Необходимо такое устройство: 1. Имеет вход 5V 2. Имеет выход 5V (или 3.6) 3. К устройству подключен Li-ion аккумулятор. Работает это так: Когда на входе 1 подается 5V аккумулятор заряжается (так как нужно аккумулятору), устройство выдает 5(или 3.6)V. Когда аккумулятор зарядился - устройство поддерживает в нем заряд. Когда на входе 1 ничего не подается, устройство выдает то же напряжение, но уже от аккумулятора. При этом чтобы были защиты от порчи аккумулятора и возможность измерить уровень заряда. Получается что-то вроде безперебойника. Как такие устройства называются, чтобы поискать? Может кто ссылкой угостит?
Наверное да. Вообще принцип как у мобил. Ставишь на зарядку - она работает от БП. Снимаешь - от аккума. Насколько я понял это просто зарядное устройство. и оно какое то громадное чтоли.
MAX1811 то что надо? http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204420.pdf Подскажите пожалуйста. На рисунке Typical Operation circuit указано что батарейка включается параллельно нагрузке. Но возникает вопрос, как микросхема прервет зарядку аккумулятора? Как она узнает сколько тока потребляет мое устройство, а сколько батарейка во время заряда?
