Есть устройство в корпусе. Внутри корпуса небольшой свинцовый аккумулятор. Снаружи большой свинцовый аккумулятор. Нужно: Если подключен внешний аккумулятор, то устройство должно работать от него. (Желательно, чтобы внутренний подзарядился). Если со внешним что-то не так (сел, отключили, замкнули, включили наоборот и, желательно, если подали слишком большое напряжение ), то питание шло от внутреннего. При это нужно знать заряд на каждом из аккумуляторов. При этом крайне важно, что схема питания сама крайне мало потребляла тока и стоимость компонентов - 3 копейки. Внутренний аккумулятор нужен чтобы устройство успело сообщить, что со внешним аккумулятором что-то случилось. Подскажите как сделать? Может что-то готовое есть? Спасибо. П.с. это устройство - счетчик и будет находиться в неблагоприятной среде (злые сотрудники, которых это устройство контролирует), поэтому необходима высокая надежность. Из прошлого провода выдрали с корнем А т.к. электричества нет, то нужен большой аккумулятор, который будут менять. Чем реже будут менять, тем дешевле обслуживание. Поэтому такие замуты с питанием.
Какое напряжение нужно устройству? Есть неплохой вариант - модуль защиты и заряда литиевого аккумулятора (литиевые 18650 гораздо компактнее и запаса энергии больше): Стоит около 200 р.
Лучше внутри корпуса сделать литиевый аккумулятор и к нему схему зарядки. Сейчас таких схем много и они достаточно дешевые. Само устройство питать непосредственно от литиевого аккумулятора. Заряд аккумуляторов контролировать по напряжению на их выходах.
Похоже, что так и сделаю. Все-равно придется делать двойное преобразование напряжения (а учитывая что на плате gboard тоже преобразователь стоит - то тройное или даже четверное). А как измерить напряжение? На литиевом аккумуляторе вроде просто, воткнул плюс в аналоговый вход и все. А на 12 вольтовом как? Я так понимаю, с помощью делителя напряжения (два сопротивления). В этом случае меня смущает то, что делитель имеет сопротивление и когда аккумулятор сядет, он будет продолжать его разряжать, что по-моему плохо. П.С. Вам встречались такие платы питания, которые на входе могут получать ~12 вольт и заряжать литиевый аккумулятор и питать плату? Спасибо.
В основном все зарядки лития работают от 5 В, поэтому лучше с 12В с помощью DC-DC (например LP2596) получить 5 В и подать его на схему зарядки. Плата, которую рекомендовал Tomasina сама может питать устройство и отключать его для предотвращения глубокого разряда. Напряжение на аккумуляторе 12 В можно измерять через резистивный делитель. Если боитесь что делитель будет разряжать внешний аккумулятор, то поставте транзисторный ключ и подключайте делитель только в момент измерения напряжения. Если поставить высокоомные резисторы, (например 1 МОм и 100 кОм) то ток через них не будет превышать ток саморазряда свинцового аккумулятора.
Спасибо. Еще вопрос. Я по-изучал плату GBoard Pro (Схематика: ftp://imall.iteadstudio.com/Mainboard/IM130514001_GBoard_Pro/SCH_IM130514001_GBoard_Pro.pdf ) А также даташит модуля sim900 ( http://www.amuroboclub.in/downloads/ebooks/GSM_MANUAL_SIM900_Hardware Design_V2.00.pdf ) И информацию про SD карты. В итоге, все трое (МК, модуль sim900 и SD карта) может работать от напряжения 3.6V. И у меня возникла идея подать на все разъемы питания 3.6V и отпаять преобразователи. Как думаете, будет работать? Для чего? Чтобы после LI аккумулятора был только один преобразователь и меньше потерь.
Спасибо с этим вариантом разобрались. Теперь вернемся к свинцовым, с вашего позволения. Если между внешним и внутренним аккумулятором подключить повышающий DCDC конвертер на 13-14V, будет ли внутренний заряжаться? И второе, наверное общее для всех вариантов: как сделать защиту от ошибок подключения внешнего аккумулятора? У меня идея такая: Сделано тут: http://www.digikey.com/schemeit/project/pb-acc-power-GM407SO202T0/ Преимущество такой схемы - простота и дешевизна. Но есть вопросы: 1) R1 - я правильно понимаю, что при нормально работе это сопротивление не будет оказывать вреда? Какой его можно подобрать? 2) D1, D2 - какие диоды поставить? 3) ну и вообще как в целом? В любом случае спасибо за помощь!
Зачем нужен R1? D1 - не является защитой от переполюсовки. Если бы он шёл от "+" аккумулятора к выводу 4 DC-DC преобразователя, тогда бы он являлся защитой от переполюсовки. Еще раз посмотрите схему на которую вы ссылаетесь.Если будете применять свинцовые гелиевые аккумуляторы, то выставляйте очень точно напряжение заряда, которое рекомендовано в Datasheet, и старайтесь его не превышать, иначе аккумулятор быстро выйдет из строя
