Питание светодидной матрицы
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем fox7812, 26 июн 2012.
  1. fox7812
    fox7812 Нерд
    Есть двухцветная светодиодная матрица. Вывожу на ней бегущую строку через 2 сдвиговых регистра (вообще их должно быть 3). Но светодиоды горят тускло. С ножек регистров на матрицу уходит по 0,3 вольта примерно. Пробовал вместо линии питания с Arduino 5 вольт подключить 9 вольтовую крону - яркость не увеличивается и идут помехи. Как организовать правильно отдельное питание светодиодной матрицы, чтобы Arduino управлял только регистрами. Через транзисторы или еще как то?
  2. Корней
    Корней Гик
    Уже были подобные темы тут, посмотрите.
    Например, тусклое свечение может быть следствием алгоритма обновления сдвиговых регистров.
  3. nailxx
    Можете фрагмент скетча выложить? Тут дело не в напряжении питания, а в частоте ШИМ скорее всего.
  4. fox7812
    fox7812 Нерд
    С ардуино используются только цифровые выходы. Вот часть скетча:
      for (int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(REG_SELECT, LOW);
        SPI.transfer(digitX[i+shift]);
        SPI.transfer(digitY[i]);
        digitalWrite(REG_SELECT, HIGH);
        delay(2);
    timer = millis();
      if (timer-timerPrev>160){
        shift++;
        if (shift==len)shift=0;
        timerPrev=timer;
  5. nailxx
    Хм… похоже на то, что всё ок с программой. А если бегущую картинку упростить до пары точек, то есть, чтобы одновременно горел 1-2 светода ситуация не улучшается?
  6. fox7812
    fox7812 Нерд
    Улучшается, чем меньше светодиодов светодиодов горят - тем ярче.
    Видео:
  7. fox7812
    fox7812 Нерд
    Решил проблему. Убрал резисторы вообще. Так как по даташиту панель может принимать 5 вольт, а принимала она у меня 2,5. На каждый анод шло 0,3 вольта, без резисторов 0,6. Проблема исчезла.
