Питание сервоприводов
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем SnJon, 29 июн 2015.
  1. SnJon
    SnJon Нерд
    Доброго времени суток всем! Нужна помощь знающих. В общем имеются данные сервоприводы. В описании указано, что они могут работать вплоть до 7.2 вольт. А можно ли их подключить напрямую к 2S липольке (7.4V, при полном заряде напряжение достигает 7.7V). Или все-таки привод сгорит?
  2. Deniss
    Deniss Гик
    7,7 это максимальное напряжение без нагрузки, сервы достаточно мощные, поэтому при работе напряжение будет падать. Больше чем уверен как раз на работу от двух банок они и расчитаны...
  3. SnJon
    SnJon Нерд
    Спасибо за ответ. А в простое сервам ничего не будет?
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Или ничего не будет, или одно из двух... :)
    Я бы не рисковал и поставил стабилизатор, мало ли, вдруг захочется питание помощней.
