Добрый день! В проекте используются 14 серв MG996R (потребляемый ток в движении 500-900мА, в удержании 2.5А). Также есть две Li-Ion банки 18650 Samsung 2600мАч 3,7В. Я не нашла точной информации по токоотдаче этих аккумуляторов, но интуитивно понятно, что все сервы ими питать не получится. Поэтому вопрос: 1. Какая у них примерно токоотдача, и, исходя из этого, сколькими банками и в какой конфигурации можно запитать сервы? 2. БП с какими параметрами брать для запитки от розетки? 3. По какой схеме лучше расположить сервы (поиграться с посл.\парал. соединениями), чтобы легче было их запитать? Заранее спасибо.
если предположить, что все сервы могут работать одновременно, то они будут кушать до 35А. исходя из этого и ищем источник питания и провода к нему. на ваши сервы лучше подавать 6 вольт (из моей практики)
Появился аккумулятор для серв, Li-Po 2200 mAh 11.1 V 20C, и по нему такие вопросы: 1. Можно будет к нему подключать сервы в две последовательные группы по 7 параллельно соединённых, чтобы на каждую приходилось около 5,5В, а все вместе кушали не 35А, а 17,5А? Чем непродуктивно или опасно такое подключение? 2. Какие провода нужно брать (толщина, прежде всего)? Можно ли подключать через обычную макетную плату? И также интересующий меня вопрос - на аккуме присутствуют две группы проводов - непосредственно красный\чёрный для зарядки, и 4 провода для балансировки. Эти 4 провода тоже нужно как-то задействовать во время эксплуатации или они нужны только для зарядки?
Робот гуманоид, 14 серв MG996R распределены по конечностям, управление через Arduino Mega 2560, питание серв Li-Po аккумом. Скажите, если нужна ещё какая информация
я бы поставил конвертеры типа http://www.ebay.com/itm/New-DC-DC-S...le-Converter-5A-Max-DC-0-8V-24V-/131047127723 и уже от них запитывал сервы - 4 шт на один.
А как Вы собираетесь управлять сервами при последовательном соединении? Во-первых, Вам понадобится гальваническая развязка между сервами и управляющим контроллером. Кроме того, последовательное подключение хорошо тогда, когда величина нагрузки (тока) стабильна. У Вас же ток разных серв в зависимости от совершаемых ими движений может существенно (в разы) изменяться. АК при последовательном соединении ток будет строго одинаковым, только будет перераспределяться напряжение. В общем, забудьте о последовательном соединении. И, кстати, судя по тому, как Вы пересказали технические параметры, Вы не очень хорошо поняли, что они означают. Ток удержания никак не может превышать ток в движении при той же нагрузке. Закон сохранения энергии, однако. Имеется в виду ток в движении без нагрузки (т.е. при нагрузке он будет больше) и максимальный ток удержания (в подавляющем большинстве режимов работы он будет меньше). Насчет мощности блока питания - я бы для начала попытался установить на 10-15А с защитой от перегрузки. И, соответственно, с контролем - либо реально замерять величину тока (например, таким устройством: http://carduino.ru/product_info.php?products_id=2148 ), либо отслеживать напряжение, которое при срабатывании защиты должно серьезно просесть. Ни о каком питании через макетную плату речи быть не может. Для питания каждой сервы нужен провод не тоньше 0.25. Лучше 0.5. Общий провод, если рассчитывать на 35 А - не меньше 4 квадратов. Но при условии 10-15А блока питания можно ограничиться 1.5-2.5. В принципе, если трудно найти источник на большой ток, можно либо разбить сервы на группы и питать каждую группу от своего источника, либо подключить несколько источников параллельно, но в этом случае у них должна быть защита. Общий (нулевой/отрицательный) провод у всех объединить в любом случае и соединить с "землей" контроллера.
