Питание 0.5 в на ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Savin, 23 май 2021.
  1. Savin
    Savin Нерд
    Добрый день! Спаял такую вот платку
    (дабы уйти от макетки и трэша в проводах) и выяснилось, что на пинах (т.е. после БП) всё чотко - 6.1 В или 0 В (это пойдёт на сервы). А вот после кнопки 9В или 0.5 В. Вопроса два:
    1. Почему так происходит (утечка/наводка в очень качественной кнопке?)
    2. Наверное на Ардуину не стоит подавать эти 0.5 В?
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    так не должно быть - диод пробьётся защитный на входе
    а ток кнопки - который можно пропускать через неё - на какой она рсчитана
  3. Savin
    Savin Нерд
    1. Недопонял, где? Серва рассчитана на напряжение 4.8 - 7.2 В
    2. 3 А 250 В, 6 А 125 В, более чем. Так это без нагрузки такое напряжение показывает. Да и какое там собственное потребление Uno, смех.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Сопротивление кнопки в разомкнутом состоянии ?
  5. Savin
    Savin Нерд
    400 КОм
  6. akl
    akl Гуру
    попробуй схему нарисовать нормально, а то на этой фотке непонятно совершенно что куда и где
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    теперь необходимо при включённом источнике - выключить кнопку и замерить падение напряжения на его контактах
  8. Savin
    Savin Нерд
  9. Savin
    Savin Нерд
    Я уже перепаял мимо кнопки. От греха подальше :)
  10. akl
    akl Гуру
    немного непонятно в чем смысл R1
    и непонятно где здесь 0,5 вольт.
    у разомкнутой кнопки сопротивление должно быть бесконечным. если это обычная кнопка
    и как-то не очень понятно откуда на выходе 6 вольт. эти LM1084 вроде бывают на 5 вольт, на 3.3, на 12 и регулируемые. это включение на регулируемое ни разу не похоже
  11. Savin
    Savin Нерд
    Ага, с R1 я уже обсуждал здесь, случайно получилось :) Мне нужно было 6 В, припаял R1, а выяснилось, что у меня LM1084 не ADJ. Тем не менее, искомые 6 В имеются :)
    0,5 В на вольтметре 1.
  12. akl
    akl Гуру
    на нарисованной схеме это сопротивление ни на что не влияет, т.к. земли замкнуты вокруг него
    не уверен что это хороший способ (подпирать стабилизатор резистором)
    а если кнопку отпаять полностью?
    сопротивление кнопки полностью отпаянной сколько показывает?
  13. Savin
    Savin Нерд
    Ну как это не влияет? Без сопротивления этот регулятор выдаёт 5 В, как и положено. А резистором (по аналогии с LM7805) можно регулировать выходное напряжение :) По кнопке смогу только вечером сказать.
  14. akl
    akl Гуру
    я про эту схему. снизу провод шунтирует этот резистор. понятно что это опечатка, но тем не менее
  15. Savin
    Savin Нерд
    Вы же посмотрите - вход на землю регулятора только через резистор. Шунт здесь не при делах, у него другая задача..
  16. akl
    akl Гуру
    я может чет туплю, но на схеме вход на землю регулятора идет через шунт, а не через резистор. в реальности конечно понятно что этого шунта нет, иначе бы не работало это смещение
      59,5 КБ
  17. Savin
    Savin Нерд
    Да, действительно :confused: По схеме получается так, но в реальной жизни, я Вас уверяю - там 6 В. За питанием серво я блюду :)
    p.s. Надо для интереса потыкать в разные места вольтметром ;)
  18. akl
    akl Гуру
    по правильному то шунт должен быть, но не должно быть соединения C2 с COM
  19. Savin
    Savin Нерд
    Вот! Я знал, я верил! Техасцы говорят так можно делать на нерегулируемом.
