Питание Arduino для Arduino mega2560
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mrGUN, 13 ноя 2016.
  1. mrGUN
    mrGUN Нерд
    Вообщем мне нужен аккум для работы mega2560 с насосом 5 v и тремя датчиками.
    Буду благодарен за совет.
  2. Alex60
    Alex60 Нерд
    Маловато будет, по-минимуму 9V.
  3. MDV
    MDV Гик
    Подойдёт, у меня от 6 вольт все работает.
  4. Alex60
    Alex60 Нерд
    Аппарат ваш, убивать - вам.
  5. AlexVS
    AlexVS Гик
    Глупости не надо говорить, минимальное рекомендуемое напряжение питания 7В.
  6. Tomasina
    если планируется автономная работа устройства, то в том виде, как есть - плохо подходит, линейный стабилизатор на 2560 будет 67% емкости аккумулятора тупо переводить в тепло, причем это будет происходить ДО цепочки энергосбережения.
    Лучше взять такую или такую штучку, потери будут лишь 3-7%.
    kocmockocmoc и rkit нравится это.
  7. Salk
    Salk Гик
    Можно вклиниться, раз речь про питание. С недавних пор Atmega328, которая стоит на плате Nano V3 начала странно себя вести после подачи внешнего питания (5V), а точнее она не выполняет код, просто зажигается лампочка питания и Nano буд-то чего то ждет, стоит нажать Reset и код начинает выполнятся исправно. При подключении от USB PC такого не наблюдается. Вроде бы раньше такого не было или не замечал, но не могу представить даже, что я мог сделать не так. Куда копать, как исправить? Подцепить на постоянку Reset к 5В, отпаяв кнопку?
    P.S. IDE - 1.6.12
  8. rkit
    Бред какой-то. Надо проверить, что за 5 вольт вы туда подаете.
  9. Salk
    Salk Гик
    5.05В, от стабилизированного БП на LM2596-5.0. Nano будто чего то ждет.
    Когда цепляешь к USB PC, то плата не сразу стартует, а несколько секунд перемигивается светодиодами RX, TX и только после этого начинает работу. А когда USB нет, она буд-то ожидает подключения к нему. Может что в загрузчике изменилось не пойму.
  10. rkit
    После старта несколько секунд работает загрузчик и ждет прошивки. Это нормально.
    Надо проверить, а не написать название.
  11. Salk
    Salk Гик
    Я и написал, 5.05 В приходит на плату. Питание здесь думаю не причем.
  12. rkit
    Я бы все же для проверки запитал от чего-то другого. Может на вашем стабилизаторе напряжение медленно растет.
  13. Salk
    Salk Гик
    Да нет, тоже самое и при питании от другого источника. Странно все это. Если соединить Reset и 5V, то плата стартует сразу. Но тогда кнопку нужно будет убрать, дабы КЗ не поймать. У меня больше нет идей.
  14. rkit
    Они и так подключены, только через резистор. Тогда надо проверить, что там творится.
  15. mrGUN
    mrGUN Нерд
  16. MDV
    MDV Гик
    Работать от акб будет, но не долго. Не в плане того, что сгорит, а быстро разрядит акб. При этом на насос секорей всего будет нужен дополнительный стабилизатор. Какой ток у насоса?
  17. mrGUN
    mrGUN Нерд
    220 мА/ч
  18. mrGUN
    mrGUN Нерд
  19. MDV
    MDV Гик
    Salk поставь конденсатор на 1мкф. Параллельно кнопке ресет
    Salk нравится это.
  20. MDV
    MDV Гик
    Внутренний стабилизатор МК тянет до 800 mA. Можно
    Подключить насос к нему, но только не на выходы МК. Вся конструкция разрядит акб за день
