Здравствуйте! Купил комплект Z. Собрал пример из книжки №18 - тестер батареек. Работает. Вопрос по питанию ардуино уно от внешнего источника: 1) от батарейки крона не включается (никак не реагирует) наприяжение на кроне 7,2в что в рабочем диапазоне согласно http://amperka.ru/product/arduino-uno 2) при подключении через внешний блок питания от модема ADSL 9v 800mA сборка тоже не стартует но горит подсветка дисплея Помогите разобраться
Код (Text): // Подключаем библиотеку для работы с жидкокристаллическим // экраном (англ. Liquid Crystal Display или просто LCD) #include <LiquidCrystal.h> // на диоде, защищающем от неверной полярности, падает доля // напряжения (англ. voltage drop). Необходимо это учитывать #define DIODE_DROP 0.7 // Объявляем объект, для управления дисплеем. Для его создания // необходимо указать номера пинов, к которым он подключен в // порядке: RS E DB5 DB6 DB7 DB8 LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); void setup() { // начинаем работу с экраном. Сообщаем объекту количество // строк и столбцов. Опять же, вызывать pinMode не требуется: // функция begin сделает всё за нас lcd.begin(16, 2); // печатаем сообщение на первой строке lcd.print("Battery voltage:"); } void loop() { // высчитываем напряжение подключенной батарейки float voltage = analogRead(A0) / 1024.0 * 10.0; // если напряжение на делителе напряжения было зафиксировано, // нужно прибавить напряжение на диоде, т.к. оно было съедено if (voltage > 0.1) voltage += DIODE_DROP; // устанавливаем курсор, колонку 0, строку 1. На деле — это // левый квадрат 2-й строки, т.к. нумерация начинается с нуля lcd.setCursor(0, 1); // печатаем напряжение в батарейке с точностью до сотых долей lcd.print(voltage, 2); // следом печатаем единицы измерения lcd.print(" Volts"); } От USB компьютера работает как надо, но при подключении блока питания 9v 800mA горит только подсветка экрана LCD
Подскажите, пожалуйста. Имеется ардуино уно, блок питания с 220 В на 12 В, потенциометр 5 кОм. Если я подаю на Vin 12 В мне потенциометр также можно запитывать и управлять через 12 В или подключать его через ограничивающий резистор, так чтобы на входе А0 было 5 В?
