Питание Arduino
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем 50VAJJ, 28 май 2017.
  1. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Да. Спасибо всем.
  2. rkit
    Через разъем питания от 6 до 12 вольт допустимо.
    Через разъем usb строго 5.
    50VAJJ нравится это.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Даже заготовка есть
    // Dump_A0
    #define prog_int8_t int8_t
    #include "fix_fft.h"
    #define ASIZE 128
      pinMode(A0, INPUT);
      Serial.begin(250000);
      while(!Serial){  }
      Serial.println(F("Starting..."));
      char data[ASIZE + 1];
        char im[ASIZE + 1];
        unsigned long us1(0);
        for ( size_t i = 0 ; i < ASIZE + 1 ; ++i )
          unsigned long us2 = micros();
          data[i] = ( analogRead(A0) - 511 ) / 1;
          im[i] = 0;
    //    im[i] = ( us2 - us1 ) - 120; // Фаза сэмпла время от времени сдвигается. Но не ясно как её учитывать.
          us1 = us2;
        Serial.println((int)data[0]);
        fix_fft(data + 1, im + 1, 7, 0);
        for ( size_t i = 1 ; i < ASIZE / 2 ; ++i )
          data[i] = sqrt(data[i] * data[i] + im[i] * im[i]) / 1; // Расчет амплитуды и масштабирование.
        for ( size_t j = 0 ; j < 8 ; ++j ) // матрица 8 стоблцов
          size_t k = j * 8;
          char max_(0);
          for ( size_t i = 0 ; i < 8 ; ++i )
            max_ = max(max_, data[k+i+1]);
          data[j] = (int)max_ * 8 / 45;
    //    data[j] = ( (int)data[k+1] + data[k+2] + data[k+3] + data[k+4] + data[k+5] + data[k+6] + data[k+7] + data[k+8] ) / 15; // Группировка по столбцам матрицы
      for ( uint8_t j = 0 ; j < 8 ; ++j ) // заполняем матрицу
         if ( j < data[i] )
           Serial.print('@', 0);  // включаем ячейку
         else
           Serial.print(' ', 0); // выключаем ячейку
        Serial.println("");
      delay(500); // Задержка чтобы монитор порта не перегружать
  4. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    У меня попроще:
    const int micPinL = A5;
    const int micPinR = A4;
    const int LED = 13;
      pinMode(LED, OUTPUT);
        int mvL = analogRead(micPinL) * 5.0 / 1024.0 * 1000.0; // значения в милливольтах
            Serial.println(mvL); // выводим в порт
            /* Пороги срабатывания светодиодов настраиваются
               вами экспериментальным методом: */
            if (mvL > 2500 && mvL != 2485 && mvL != 2495 && mvL != 2490 && mvL != 2480) { // порог срабатывания зелёного светодиода, мВ
              digitalWrite(LED, HIGH);
            else if(mvL < 2200 && mvL != 2485 && mvL != 2495 && mvL != 2490 && mvL != 2480){
                digitalWrite(LED, 120);
            else if(mvL < 2000 && mvL != 2485 && mvL != 2495 && mvL != 2490 && mvL != 2480){
                digitalWrite(LED, 80);
            else if(mvL < 1500 && mvL != 2485 && mvL != 2495 && mvL != 2490 && mvL != 2480){
                digitalWrite(LED, 40);
            else if(mvL < 1000 && mvL != 2485 && mvL != 2495 && mvL != 2490 && mvL != 2480){
                digitalWrite(LED, 20);
            else{
                digitalWrite(LED, LOW);
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это зачем?
    тем более, что это условие заведомо истинно.
    везде есть условие: или mvL <2200 или mvL >2500.
  6. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Точно, протупил...
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А это?
    оно эквивалентно
    видимо analogWrite надо было.
    И где тут 12 светодиодов? На один пин Arduino только один светодиод можно прицепить. Больше пин по току не потянет.
  8. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Я на плату с 13-го вывожу, а от неё по ко всем резисторам.
  9. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    И я написал, что пока их 5
  10. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Странно, проверил digitalWrite(LED, 20); Светит на всю мощность.
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    так нельзя делать. убьёте пин.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    естественно.
    digitalWrite(LED, 20) это то же самое что digitalWrite(LED, HIGH)
  13. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    А как сделать, что-бы светил на 20%?
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вы хотите подключить 12 светодиодов и управлять их яркостью?
  15. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Ясно, тогда всего пинов там 14? Если считать с RX<-0 и TX->1? Их же так-же можно использовать?
  16. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Да, только вместе.
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    analogWrite(LED, 20 * 100 / 256 );
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не все пины могут управлять яркостью. Только со значком ~.
  19. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Ужас...
  20. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    То-же самое, хотя подключил на "правильный пин".
