Вам лучше подключить параллельно 3 цепочки светодиодов по 4 штуки в цепочке с резистором и питать их от Vin ( 12 Вольт). Но управлять с помощью MOSFET. http://amperka.ru/product/mosfet-transistor
В принципе правильно. Если не смотреть, что одна тройка не подключена. Но это полностью параллельное подключение. Много энергии будет уходить на пустой нагрев резисторов. Есть смысл подключать параллельно 4 цепочки из трёх светодиодов и одного резистора включенных последовательно. Но резисторы меньшенго номинала нужны. В зависимости от светодиодов резистор вообще может не понадобится. Или 6 цепочек из двух светодиодов и резистора. Тут резистор точно понадобится. Вот например подключение двух цепочек из двух диодов и резистора.
R = ( ( 5 Вольт - 3.8 Вольт ) / Ток светодиода Ампер). Какой ток нужен? Понятно что 2 * 3.8 В = 7.6 В > 5 В. Поэтому два таких светодиода включенных последовательно невозможно питать от 5 Вольт. Нужно минимум 7.6 Вольт. Если питать от Vin наприме 9 Вольт, то R = ( ( 9 Вольт - 3.8 Вольт ) / Ток светодиода Ампер). Какой ток нужен? или в цепочке из двух светодиодов R = ( ( 9 Вольт - 2*3.8 Вольт ) / Ток светодиода Ампер). Какой ток нужен?
Стабилизатор ардуино понижает напряжение с 12 Вольт до 5 Вольт и хорошо так греется. 68 Воль это перебор. Поэтому придется использовать напряжение не более 12 Вольт и смешанную схему подключения:
А нормально то, что самые прожорливые светодиоды светят менее ярче чем обычные, которые через резистор подключаются?
