Питание atmega328p от внешнего источника.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Andrei777, 19 мар 2016.
  1. Andrei777
    Andrei777 Нуб
    Собрал схему и подключил atmega328 от трансформатора 12в. Выпрямил диодным мостом, снизил напряжение до 4.8в, переменным резистором, подключил согласно схеме https://www.avrprogrammers.com/atmega/atmegaxx8?devices/atmegaxx8 . Кварцевик на 16, два конденсатора на 27p. Включаю не работает. Подключаю схему от входов платы arduino uno (5.5в и gnd), либо от аккумулятора телефона все работает нормально. Почему схема не работает от трансформатора, в чем моя ошибка?
  2. Sindbad
    Sindbad Гик
    Пост рассчитан на ясновидящих или схему подключения все-таки приведете?
    Особенно вот этот момент заинтересовал:
  3. Tomasina
    переменным резистором ты снизил не напряжение, а ток.
    Надо хотя бы так (конденсаторы обязательны!):
    Andrei777 нравится это.
  4. Andrei777
    Andrei777 Нуб
  5. Sindbad
    Sindbad Гик
    Смело. Даже конденсатор не поставили.
    Если хотите чтобы работало, уберите R3 и вместо него поставьте линейный стабилизатор, как в сообщении Tomasina
  6. Andrei777
    Andrei777 Нуб
    Спасибо за помощь!
  7. MDV
    MDV Гик
    Схему проверь ещё раз. С диодного моста полярность не та
