Питание ESP8266 от Искры
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем wilddeer, 17 авг 2016.
  1. wilddeer
    wilddeer Нерд
    Эту штуку можно питать от Искры напрямую, или лучше не стоит? http://amperka.ru/product/esp8266-wifi-module Максимальный потребляемый ток близок к максимуму, выдаваемому Искрой на шине 3.3V.
    Если нет, то как лучше?
  2. Morgan
    Morgan Гик
    В целом, питать можно. Если в вашем проекте есть другие устройства с большим током, то для них можно подвести дополнительное питание. На искре еще есть выход 5 Вольт на целый Ампер.
    Если потребление устройств на шине 3.3 Вольта всё же превысит ток 300 мА, просядет напряжение и ESP вместе с Искрой перезагрузятся. Можете попробовать, ничего критичного всё равно не произойдет.
    wilddeer нравится это.
  3. wilddeer
    wilddeer Нерд
    Есть моторшилд, но сами моторчики, конечно, на отдельном контуре, а управляющая схема, я думаю, не много кушает. Спасибо, попробую питать от искры.
