Подскажите, обязательно ли нужно объединять землю питания сервоприводов и пин земли на Arduino. Сервы питаю от блока питания ПК, +5v. Заметил, что когда земли объединены экран, подключенный к Arduino напрямую, иногда мигает.
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Какой максимальный ток можно брать с VIN ардуино UNO (безотносительно мощности подключенного к гнезду внешнего питания БП, предполагается, что он потребное даст, да еще с запасом)? Нужно ли как-то разделять питание от одного БП, подведенное, например, к VIN Arduino Micro (Mini, Nano) и напрямую к драйверу шагового двигателя?
Добавлю. В частности вопрос связан с Motor Shield. Правильно ли я понял, то при включении PWR JOIN он получает питание с VIN? А если так, то есть какие-либо дополнительные ограничения по току на VIN в случае подключенного Motor Shield с двумя моторами, питающегося от Arduino? Конкретно предполагается использовать эти моторы. http://amperka.ru/collection/dc-motors/product/dc-motor-12mm
VIN напрямую подключен к разъему питания DS-210, вся цепь состоит из короткой дорожки на плате и разъема PBS-8, на один вывод которого подается VIN. Номинальный ток для разъемов типа PBS 2.5A. PWR JOIN соединяет VIN ардуины с V+ моторшилда.
