Пишем скетчи под ардуино и не только.
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем AlessandrIT, 21 ноя 2018.
Станете ли обращаться за моими услугами повторно?
  1. Да
    66,7%
  2. Возможно
    33,3%
  3. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Работаем как с готовыми ТЗ, так и помогаем написать его под ваши цели.
    Разрабатываем как готовые устройства на транзисторной логике, контроллерах Ардуино, так и пишем "скетчи" для тех же Ардуинок.
    По желанию заказчика создаём законченное устройство и высылаем по почте.
    Так же пишем программы для ПК для связи с ардуино.
    По срокам - в среднем выходит в 3-4 дня, впрочем это сильно зависит от объёма работы.
    Так же помогаем новичкам, когда им требуется помощь в написании кода, схемотехнике и т.д.
    Пишите в лс.Просьба высылать ТЗ, если оно есть, сразу на почту - на форуме плохо проработана система обмена файлами.
    Мой контакт - alessandroIT@yandex.ru
  2. igor2379
    igor2379 Нуб
    хочу заказать скейтч
  3. ostrov
    Певыца была такая С++ С++ Скейч.
    Igor68 и vvr нравится это.
  4. Airbus
    Лучше закажи Пицу
    NikitOS нравится это.
  5. Airbus
    А спамить во все темы обязательно?
  6. ну может он свои создавать не умеет.
  7. Всем доброго вечера, помогите в скетч добавить еще функции по управлению ws2812.
    Нужно добавить больше фенций по работе режимов на основе этого скетча, если есть кто готов помочь доделать то готов обсудить сроки и бюджет.
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    // настройка значений
    #define BUTTON_LEAD 3 //кнопка
    #define LED_LEAD 6 //лента
    #define NUMBER_OF_PIXELS 60 // количество светиков в ленте
    #define NUMBER_OF_MODES 2
    #define NUM_LEDS 60 //количество светиков для эффекта точек
    Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMBER_OF_PIXELS, LED_LEAD, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    bool buttonState = LOW;
    bool lastButtonState = LOW;
    // задержка между пиксельной вспышкой. используется во всех трех режимах
    const int PIXEL_FLASH_INTERVAL = 25;
    unsigned long previousMillis = millis();
    int mode = 1; // по умолчанию - вариант 1
    byte colors[3][3] = { {0xff, 0,0xff},
    {0, 0xff, 0},
    {0 , 0 , 0xff} };
    pinMode(BUTTON_LEAD, INPUT_PULLUP);
    strip.begin();
    strip.show();
    int pos = 0, dir = 1;
    switch (mode) {
    case 1:
    rainbow();
    break;
    case 2:
    BouncingColoredBalls(3, colors);
    //colorWipe(strip.Color(0, 255, 0));
    break;
    case 3:
    scanner();
    break;
    default:
    mode = 1;
    break;
    /* rainbow function */
    void rainbow() {
    uint16_t j = 0;
    while(j<256*3) {
    if(millis() - previousMillis >= PIXEL_FLASH_INTERVAL) {
    uint16_t i = 0;
    while(i < strip.numPixels()) {
    strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    i++;
    if(buttonListener()) { return; }
    strip.show();
    j++;
    /* Wheel function */
    uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
    WheelPos = 255 - WheelPos;
    if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
    if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
    WheelPos -= 170;
    return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
    /* monitor button press */
    bool buttonListener() {
    bool modeChanged = false;
    buttonState = digitalRead(BUTTON_LEAD);
    if (buttonState != lastButtonState) {
    if (buttonState == LOW) {
    mode++;
    modeChanged = true;
    delay(250);
    lastButtonState = buttonState;
    return modeChanged;
    void scanner() {
    if (millis() - previousMillis >= PIXEL_FLASH_INTERVAL) {
    int j;
    strip.setPixelColor(pos - 2, 0x100010); // Dark red
    strip.setPixelColor(pos - 1, 0x800080); // Medium red
    strip.setPixelColor(pos , 0xff00ff); // Center pixel is brightest
    strip.setPixelColor(pos + 1, 0x800080); // Medium red
    strip.setPixelColor(pos + 2, 0x100010); // Dark red
    strip.show();
    //delay(60);
    for(j=-2; j<= 2; j++) strip.setPixelColor(pos+j, 0);
    pos += dir;
    if(pos < 0) {
    pos = 1;
    dir = -dir;
    } else if(pos >= strip.numPixels()) {
    pos = strip.numPixels() - 2;
    dir = -dir;
    void BouncingColoredBalls(int BallCount, byte colors[][3]) {
    float Gravity = -9.81;
    int StartHeight = 1;
    float Height[BallCount];
    float ImpactVelocityStart = sqrt( -2 * Gravity * StartHeight );
    float ImpactVelocity[BallCount];
    float TimeSinceLastBounce[BallCount];
    int Position[BallCount];
    long ClockTimeSinceLastBounce[BallCount];
    float Dampening[BallCount];
    for (int i = 0 ; i < BallCount ; i++) {
    ClockTimeSinceLastBounce = millis();
    Height = StartHeight;
    Position = 0;
    ImpactVelocity = ImpactVelocityStart;
    TimeSinceLastBounce = 0;
    Dampening = 0.90 - float(i)/pow(BallCount,2);
    while (true) {
    TimeSinceLastBounce = millis() - ClockTimeSinceLastBounce;
    Height = 0.5 * Gravity * pow( TimeSinceLastBounce/1000 , 2.0 ) + ImpactVelocity * TimeSinceLastBounce/1000;
    if ( Height < 0 ) {
    Height = 0;
    ImpactVelocity = Dampening * ImpactVelocity;
    if ( ImpactVelocity < 0.01 ) {
    Position[i] = round( Height[i] * (NUM_LEDS - 1) / StartHeight);
    setPixel(Position[i],colors[i][0],colors[i][1],colors[i][2]);
    showStrip();
    setAll(0,0,0);
    void showStrip() {
    #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
    // NeoPixel
    strip.show();
    #endif
    #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
    // FastLED
    FastLED.show();
    #endif
    void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
    // NeoPixel
    strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
    #endif
    // FastLED
    leds[Pixel].r = red;
    leds[Pixel].g = green;
    leds[Pixel].b = blue;
    #endif
    void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
    for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
    setPixel(i, red, green, blue);
    showStrip();
  8. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Примерно такое .или просто управление приводами без платежной системы
  9. ostrov
    Чего надо то? Лентой помигать? Давайте помигаем. Кол-во пикселей и как именно надо мигать?
  10. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Хорошо
  11. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Подниму темку
