Плавный тормоз у мотора 220 вольт с помощью Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Фисташка Трям, 26 ноя 2014.
  1. Есть задача сделать плавный тормоз у мотора 220 вольт с помощью Arduino, который подключен к частотному преобразователю.
    Частотный преобразователь откликается на понижение напряжения от 10 вольт до 0 при подключении дополнительного питания на канал. Можно подключить к нему диммер и плавно снижать скорость двигателя. Частотник реагирует еще на изменение сопротивления.
    Думаю можно запитать Arduino от 12 вольт и менять напряжение на пине от значения 255 до 0 с помощью digitalWrite().
    У кого какие идеи есть?
  2. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Что-то мне подсказывает что digitalWrite дает только HIGH и LOW
  3. Да, вы совершенно правы. Конечно analogWrite()
  4. Подключили частотник через Mosfet транзистор, но почему то скачет напряжение. Может быть его выровнять чем то нужно? Или поставить герцы на выход PWM от ардуиши?
