Планирую заказать проект, помогите сначало определиться с датчиками
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Марат80, 26 окт 2016.
  1. Марат80
    Марат80 Нуб
    Привет всем. В электронике и программировании полный ноль. поэтому обращаюсь за помощью к сообществу амперки.
    Сыну 8 лет, 3 года он занимается хоккеем. Возникла мысль сделать для него хоккейный тренажер, под который планирую заказать проект. Но сначала хотел попросить совета и определиться с основным принципом работы.
    Короче задача такая - нужно определять момент, когда объект (стандартная хоккейная шайба, диаметром 3 дюйма) попадает в определенные зоны на плоской поверхности. Площадь самой поверхности - 1х2 метра, возможно до 1,5х2,5 метра (но это не суть важно) - обычный лист пластика. На нем размечаются зоны (по углам - 4 и в центральной части - 2 зоны ), с радиусом от 15 до 30 см - рисунок приложил, нарисовал как умел, чтоб просто понятно было. Нужно как-то считывать тот момент, когда шайба попадает в эти зонки на поверхности. После общения с техподдержкой амперки и некоторых размышлений пока пришел к 2-м вариантам:
    1) в зонах под поверхностью листа монтируются датчики Холла, на шайбу крепится неодимовый(ые) магнит(ы) - когда шайба попадает в зону, датчик улавливает магнитное поле и дает сигнал. Этот вариант мне подсказали в техподдержке, за что им спасибо, но нужен совет - на каком расстоянии уловит вот этот датчик Холла (http://amperka.ru/product/troyka-hall-sensor), магнитное поле и какой силы должен быть магнит? Соответственно, сколько датчиков может понадобиться на одну зону.
    2) в зонах крепятся ультразвуковые дальномеры, которые улавливают попадание шайбы в зону их действия и подают сигнал. Единственный минус - УЗ дальномер (инфракрасный отпадает, т.к. будет реагировать на свет, тепло) будет срабатывать и на посторонние предметы, которые могут попадать в зону его действия - в частности на перо клюшки (на этом листе пластика шайбу будет гоняться клюшкой, естественно))).
    3) может кто-то предложит свои варианты - буду очень признателен. Например со считыванием положения шайбы на поверхности посредством внешнего датчика, камеры может быть)
    Поскольку не технарь, очень прошу совета по вышеперечисленным принципам - через магнитное поле или через УЗ дальномер.
    Всем заранее спасибо)
  2. rkit
    Ультразвуковые дальномеры будут друг на друга реагировать. А если их опрашивать по очереди - могут пропустить.
    Можно нацепить на шит магнит, а за ним магнитную катушку - будет ловить вибрации от ударов.
  3. rkit
    Можно сетку из ик-передатчиков и приемников, прикрыть от окружения. Работать будет точно и 100%, только надо защитить их от ударов как следует.
  4. Марат80
    Марат80 Нуб
    Поясните, пожалуйста, подробнее. Не совсем понял. В каждой зоне разместить магнит и катушку, чтобы вибрации ловить? Вибрации при работе на тренажере будут идти по всему листу скорее всего.
  5. Марат80
    Марат80 Нуб
    А как они на шайбу чёрного цвета будут реагировать? Вы предлагаете на одну зону ставить, скажем 4 ИК дальномера, чтобы они её всю "простреливали"? Соответственно если они все сработали, то получается, что шайба оказалась в зоне. Я вас правильно понял?
  6. ANV
    ANV Гуру
    А механический контакт чем не нравится? Те если упростить, то по принципу кнопки - проще некуда
  7. rkit
    Сетка на картинке. Надеюсь, понятно.
    Для вибраций щит разрезать на сегменты. Вибрировать будут все, но в который попали - сильнее всего.
      94,5 КБ
  8. Марат80
    Марат80 Нуб
    В принципе нормальный вариант, только каким образом снимать этот контакт? В зонах поставить какие-то штуки, пластины например, задевая которые, шайба будет говорить о своём присутствии?
  9. Марат80
    Марат80 Нуб
    Да, спасибо, все понятно с сеткой. А с улавливателем вибраций не совсем. Куда следует монтировать магнит и катушку?
  10. Марат80
    Марат80 Нуб
    А если в зонах вмонтировать цепь из герконов? А в шайбе будет неодимовый магнит - шайба пересекает линию и срабатывает геркон?
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    сетку герконов, тогда можно будет судить о месте шайбы, по замыканию i вертикали и j горизонтали
  12. Onkel
    Onkel Гуру
    самое простое технически (но не факт, что самое дешевое) - датчики холла под квадрат и магнит чем больше, тем лучше в шайбу. А то герконы могу не успеть сработать, шайба ведь летает 100-200 км/ч. Если взять магниты Ø15-20 mm, то можно сделать зону чувствительности 5-10 см. У меня на 1мм магнитике сенсор на 2 см чует.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    Rf модурированное излучение из шайбы, три приемника и триангуляция по уровню и шаблонам.
  14. Марат80
    Марат80 Нуб
    Нет, там таких скоростей не будет - на щите будет отрабатываться типа дриблинга - быстрый перенос шайбы от одной точки для тренировки быстроты рук и периферийного зрения - игрок не должен смотреть на шайбу, но он должен видеть какой-то сигнал. что она достигла нужной точки возле него.
  15. Марат80
    Марат80 Нуб
    Не выражайтесь, пожалуйста)))) "Rf модурированное излучение" - это что такое???)))
  16. Марат80
    Марат80 Нуб
    Сеть дает в основном ссылки на RF лифтинг))) А есть такие излучатели в продаже на той же амперке? Хоть как выглядят и сколько стоят посмотреть
  17. Марат80
    Марат80 Нуб
    Точные координаты шайбы не нужны - нужно просто знать, что она вошла в эту зону и когда ее покинула
  18. Onkel
    Onkel Гуру
    шайба излучает на частоте , скажем, 27 МГц АМ сигнал, этот сигнал ловится тремя приемниками, по интенсивности сигналов считается точка , и так 1000 раз в секунду.
  19. Марат80
    Марат80 Нуб
    Интересный вариант. А как с помехоустойчивочтью - не будет излучение шайбы перебиваться? Но хотелось бы шайбу иметь как пассивный объект - а то питание на ней мастрячить и тп. А на амперке продаются такие миниатюрные излучатели?
  20. Марат80
    Марат80 Нуб
    А холлы быстрее срабатывают, чем герконы?
