Платформа удерживающая горизонт.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Raptor, 2 июн 2016.
  1. Raptor
    Raptor Нуб
    Необходимо сделать платформу удерживающий горизонт, с помощью мотор-редукторов.
    Нагрузка на платформе будет составлять 70-100кг.
    Похожая система реализована
    и
    В процессе работы, основание этой платформы будет постоянно менять положение в пределах не более 30- 40 градусов. Необходимо чтобы верхняя платформа, постоянно удерживала горизонт максимально быстро и плавно, не тряслась.
    ТЗ
    Создать электронную начинку, связку андурино гироскопа и акселерометра.
    Нужно создать только электрическую часть, саму платформу, приводы и крепления моторов сделаю сам.
    Моторы следующие; 12в, 70вт. 3000 об/мин., передаточное отношение редуктора можно подобрать от 1/7 до 1/100.
    Сроки исполнения 2 нед. arkady_drozdov@yahoo.com
  2. Tomasina
    ostrov нравится это.
  3. ostrov
    Удерживание горизонта:
  4. Raptor
    Raptor Нуб
    Постараюсь описать немного конкретнее)
    http://www.motionsystems.eu/motion-platforms/2dof-motion-systems/hs-201 (смотреть картинки).
    Похожий механизм должен держать горизонт при изменяющемся положение основании.
    Представте лодку, на который мы устанавливаем этот механизм. Лодка из за волн постоянно кренится в разные стороны. Задача в том чтобы верхняя площадка держала горизонт, не зависимо от того куда наклонится лодка, нагрузка на верхней площадке будет 70-100кг.
    Главная задача о которой я пишу, собрать эл. схему из андурина, гироскопа и что вы посчитаете нужным, которая будет подавать сигнал на двигатели и удерживать верхнюю площадку в горизонте.
    Спасибо!
  5. Tomasina
  6. Raptor
    Raptor Нуб
    Спасибо, это уже ближе к теме) Я бы с удовольствием сам разобрался в этом всем, но времени совсем нет.
    Может кто взялся бы построить схему на двух двигателях, бюджет 20т.руб.
  7. Raptor
    Raptor Нуб
    Платы, схемы, сопутствующие траты, оплачу отдельно.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    мое письмо не дошло?
  9. Raptor
    Raptor Нуб
  10. Onkel
    Onkel Гуру
  11. Raptor
    Raptor Нуб
    Yahoo иногда глючит, попробуйте на яндекс почту написать
  12. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    Неужели кто-то на самом деле готов взяться сделать платформу-стабилизатор под 70-100 кг?
  13. Raptor
    Raptor Нуб
    Если вес сосредоточить в центре конструкции и использовать достаточный рычаг под двигатели, то почему нет.
  14. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    И время реакции и точность вас не волнуют?
    Для конкретного понимания - это будет стабилизатор для камеры или интерактивное кресло?
  15. Raptor
    Raptor Нуб
    Время реакции и точность конечно интересуют. Но понимаю что такой скорости и точности как у стабилизатора с камерой не будет, хотя бы приблизительные характеристики получить. Если стакан с водой на этой платформе не будет проливаться будучи на лодке, то можно считать задачу выполненной.
    Это будет симбиоз стабилизатора для камеры и интерактивное кресло)
  16. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    Так стакан с водой или крепко-сложенный парень?
    Для стакана можно взять готовый АлекМос контроллер и поставить безколлекторные моторы по-мощнее. А для 100 кг., я думаю нужны специальные моторы, ну или точность будет довольно условная. В любом случае - нужно экспериментировать - поэтому я и удивился, что столько желающих взяться за проект, сложность которого не в программировании, а в механике.
  17. Raptor
    Raptor Нуб
    Алексмосс я изучал, он конечно не под такой вес. Меня интересует только электроника, поэтому я и обратился сюда, механика вся на мне.
  18. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    Механика готова? Реализовано по принципу актуатора или просто рычаг? Какие драйвера под моторы планируется использовать?
  19. Raptor
    Raptor Нуб
    Механику можно собрать за пару дней, но начну собирать как только решим, использовать актуаторы либо мотор-редукторы. Первые более компактные. Обсудим с разработчиком электроники, я не совсем понимаю как актуаторы подключаются и там есть такой параметр как рабочий цикл, он меня смущает. Работа же мотор редукторов лично проверена. Драйверы мотра на разработчике электроники.
  20. Gippopotam
    Gippopotam Нерд
    Как обычный мотор, а если проводов много - нужно смотреть мануал, там может быть реализована функция полумостов.
    это коэффициент загрузки - как долго актуатор может работать без остановки. Существенно ниже 100% вам не подойдет.
    для выбора драйвера нужно знать параметры мотора
