Доброго времени суток! Поскажите, пожалуйста, можно ли исправить встроенную функцию сервы: при подаче питания ( при включении ) она постоянно поворачивается на какой-то определенный угол, а затем возвращается в исходное значение. Можно это как от отключить?
при подаче питания импульс с мк приходит с набольшим запозданием, поэтому серва и дёргается. можно попробовать подавать питание на серву через реле с запозданием в несколько секунд, тогда дёрганья не должно быть. попробуйте, может получится.
