Повышающий DC-DC преобразователь
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем geher, 14 июн 2014.
  1. geher
    geher Гуру
    Есть такая штука.
    https://amperka.ru/product/troyka-dc-dc-booster
    Вопрос.
    Имеет ли смысл использовать такой преобразователь для компенсации падения напряжения источника питания на диодах, или есть более простое решение?
    Собственно проблема такая.
    Есть устройство с возможным подключением двух различных источников питания 5В. Для предотвращения обратного тока на выходе источников неплохо бы поставить диоды (на случай, когда подключаются оба одновременно). Но падение напряжения на диодах весьма существенное (на входе устройства может падать ниже 4В), устройство начинает работать нестабильно или вообще не работает. А ставить целую гроздь диодов параллельно для уменьшения данного эффекта как-то не хочется.
    И еще теоретический вопрос: как оно будет работать при небольшой разнице напряжений (например, 4.8В на входе - 5В на выходе)?
  2. Unixon
    1) Смысла крайне мало, если не сказать, что совсем нет. Из пушки по воробьям.
    2) Имеет смысл попробовать диоды Шоттки с малым падением напряжения (порядка 0.25~0.4V)
    3) Запараллеливание диодов вам уменьшения падения напряжения не даст, диод не линейный элемент.
    4) Если хочется извращений, можно соорудить "идеальный диод" из обычного диода и операционника нужной мощности.
  3. ANV
    ANV Гуру
    Кажется видел специализированные микросхемы для переключения входов полевиками
    Можно ковырять подключаемое устройство? Может его "поправить" и заведется на диодах
  4. geher
    geher Гуру
    Спасибо за ответы.
    Понятно.
    Хотя тут ситуация такая, что "пушка" в данный момент не столь ценна, чтобы не выделять ее против "воробьев" только по этой причине, ибо валяется пока без дела. Тем более, что будет нетрудно "пушку" изъять, если понадобится. Это все только для временного удобства, пока не придумаю и не сделаю постоянное решение с питанием от сети и аккумулятора.
    Меня больше волнует вопрос, "не спалить бы".
    Думал об этом. Но полвольта, как показывает практика, тоже многовато, устройство дурковать начинает, особенно когда нагрузка сильно возрастает.
    Тем не менее, некоторый, хотя и недостаточный, эффект был. Напряжение от двух параллельно установленных диодов упало в меньшей степени, чем от одного.
    Это гораздо сложнее, чем поставить один повышающий преобразователь. :)
  5. geher
    geher Гуру
    В устройстве есть "не ковыряемые" элементы, которым подавай 5 вольт (или хотя бы 4.9), чтобы надежно и правильно работало.
  6. ALev
    ALev Гик
    Обычный полевой транзистор с сопротивлением сток-исток около 0.1 Ом решит данную задачу. Так обычно и делают защиту от переполюсовки по питанию. Падение напряжения будет 0.05 В при максимальном для USB 2.0 токе в 500 мА.
