Подача напряжения на выход 5 вольт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Djoade, 22 ноя 2016.
  1. Djoade
    Djoade Нуб
    Через резистивный делитель измеряется сопротивление нагрузки
    Нагрузка пожключена плюсом через мосфет
    При открытии мосфета на нагрузку пойдет напряжени до 9 вольт
    То есть одновременно с этим в порт +5 через резистор пойдет напряжение
    Безопасно ли это?
  2. rkit
    схему надо рисовать
  3. Tomasina
    нет. Допустимое напряжение на Vcc не более 5,1 В.
  4. Djoade
    Djoade Нуб
    Можно ли тогда скоммутировать 5 вольт и плечо делителя через транзистор?
    Как изменится сопротивление плеча тогда?
  5. rkit
    Подать можно ток. Напряжения на одной точке не бывает. Рисуйте схему, ёлки-палки.
  6. Djoade
    Djoade Нуб
    R1 нагрузка
    Нужно знать сопротивление, и подавать на неё напряжение
      15,5 КБ
  7. rkit
    Смысла данной конструкции я понять не могу, хоть убей. Какой там ток пойдет на 5V без номиналов - не известно.
    В любом случае, есть замечательный элемент, называемый диод. Его можно поставить между 5V и R2, анодом в сторону 5V, и тогда никакой ток туда не пойдет.
  8. Djoade
    Djoade Нуб
    А как рассчитать тогда сопротивление R1?
  9. rkit
    Вычитаете из 5 вольт прямое напряжение диода, дальше считаете как считали..
  10. Unixon
    Откуда у вас вообще родилась такая схема измерителя? В чем идея?
  11. Djoade
    Djoade Нуб
    Это обогреватель для формикария
    На нем мотается нихром или фехраль, подключается
    МК рассчитывает сопротивление
    В него задается мощность обогрева
    И там уже из формулы мощности и закона Ома находим нужное напряжение
    Добиваемся этого действующего значения изменением скважности на мосфете
  12. Unixon
    Ну это глобальная идея, а что насчет конкретной схемы включения?
    Вот то, что нарисовано на схеме выше - совершенно непонятно, выглядит как минимум неправильно.
    Почему такое включение? В какой точке что измеряется?
    Если нужно контролировать среднюю мощность, то это делается иначе.
    В нижнее плечо после нагрузки ставится точный (0.1% и лучше) токоизмерительный резистор, средняя точка подключается к АЦП либо напрямую, либо через ОУ. Вход АЦП или усилителя защищается резистором и стабилитроном. Обычно токоизмерительный резистор подбирается такого номинала, чтобы при допустимых значениях сопротивления нагрузки напряжение в средней точке никогда не было выше максимального для АЦП. Исходя из измеренного значения тока рассчитывается потребная скважность. Алгоритм регулировки может работать в т.ч. постоянно, реагируя на изменение сопротивления нагрузки с температурой.
  13. Djoade
    Djoade Нуб
    Нижнее плечо это которое?
    Разве можно подключить резистор не так как на схеме?
    Может тогда что конкретное посоветуете?
    Вся суть в том, что r1 как раз обогреватель
    Сопротивление до одного Ома
    Нужно прикладывать к нему определенную мощность
    Сам я еще ни с какой схемой не определился
  14. rkit
    У полевиков сопротивление открытого канала в районе 2-5 Ом. Получается, он у вас будет греться сильнее нихрома.
  15. Unixon
    Смотря у каких. У дерьмовых - да, омы, а у нормальных - десятки и единицы миллиом.
  16. Unixon
    Это которое ближе к земле.
    Так, как на этой схеме вообще ничего подключать нельзя, это бред.
    Чуть выше написал.
    Включение должно быть такое:
    а) (+12V)---[R1(нагреватель)]---(A)---[R2(измеритель)]---[N-MOSFET]---(GND)
    б) (+12V)---[P-MOSFET]---[R1(нагреватель)]---(A)---[R2(измеритель)]---(GND)
    Измерение происходит в средней точке (A).
    В случае использования N-канального полевика, его Rds.on обязательно должно быть много меньше R1 и R2, т.к. оно будет влиять на результат измерения. В случае P-канального полевика это не так критично, но низкое Rds.on желательно для минимизации тепловыделения на транзисторе.
  17. rkit
    Какой вообще смысл в измерении сопротивления? Регулировка температуры? Чем термостат так плох?
    Djoade нравится это.
  18. Djoade
    Djoade Нуб
    Сложности с измерением температуры
    Если мерить температуру гипса внутри, то к тому времени как он прогреется на поверхности будет уже пекло
    Измерять температуру воздуха - это у животины будет доступ к проводам, а они весьма зубастые
    Поэтому пока что так
  19. rkit
    К проволоке нагревателя доступа ведь нет? Ставьте с ней терморезистор, и измеряйте его. У вас всё равно тот же самый принцип работы. Только развязки нету. И у нагревательной проволоки маленький температурный коэффициент, а значит точность паршивая.
  20. Djoade
    Djoade Нуб
    У меня задумка в том что независимо от формы и длины нагревателя можно подключить задать мощность и он греет
    Просто там для оптимального обогрева надо повторять форму архитектуры
    Может это и избыточно, ведь можно один раз сосчитать, и так при каждой замене, которые в принципе не такие частые
    Но я больще ради самого процесса
