Здравствуйте. Заказал на алиэкспресс датчик с пультом д/у. Пробовал подключать - ничего не работает. Удивляет больше всего то, что на разных сайтах советуют разные способы подключения. Сначала зашёл сюда http://www.myrobot.r...Components.TSOP Здесь написано что датчики имеют разную распиновку. Подключил как указано во втором примере (слева направо земля, вход 5В, выход). Светодиод возле датчика загорелся, но команды с пульта не принимает. Потом решил поискать даташит на свой датчик (он кстати промаркирован как VS1838B). Там написано вообще всё по другому: слева направо выход, земля, вход. Попытался сделать так, но в итоге ничего. Даже светодиод не горит. Решил полазить по тематическим ардуинским сайтам, подключал как советовали там. Тоже ничего не получалось. Что интересно, здесь http://robotclass.ru...r-remote-cont.. даже подключение на схеме и (рисунок ниже) на внешнем виде макета даже отличаются.
У вас ссылки битые, ну да ладно. В гугле по вашей модели выдает такое: как вы считываете сигнал (out)? На каком входе у контроллера? Код программы? + т.к. вы меняли полярность (минус и плюс), то вполне возможно, что вы уже его спалили...
как я понял у него со светодиодом готовый модуль? там же подписанно ( минус на землю, центр на 5в, а c S снимаем сигнал)
