Хочу подключить 64 биполярных светодиода, в одном направлении они светят красным, в другом - зеленым, можно получить вторые оттенки, меняя с частотой полярность приложенного напряжения. Как получить матрицу 8х8 понятно. А вот сам принцип изменения полярности напряжения... пока придумал только на полевых транзисторах, но с ними опыта общения нет, в протеусе схема на переключение не работает. Подскажите, что тут поправить, или может быть вообще в другую сторону надо копать. P.S. питание хотелось бы использовать 5В. (симулировал на 4.7) Для управления 4 логических сигнала, т.к. может быть квлючен в одном/обратном направлении и выключен. Светодиод: 2.2 В, 10 мА.
Принцип должен быть такой, взять два gpio пина и настроить их на выход, между ними подключить светодиод и последовательно с ним резистор, и использовать высокий уровень на выходе на одном пине, и низкий уровень на другом пине, а если нужно поменять цвет, то инвертировать состояние пинов.
Это схемы подключения одно полярных светодиодов, а у меня идея использовать биполярные, превращать биполярные в одно полярные не хочется, т.к. придется увеличивать их число и число управляющих сигналов. Чарлиплексинг не подходит по этой же причине, т.к. при изменении выходных сигналов у меня изменится цвет свечения на двух светодиодах. Мне нужно на выводы светодиода подавать 1) 1 вывод +5, 2 вывод GND - красный 2) 1 вывод GND, 2 вывод +5 - зеленый 3) 1 вывод Hi-z, 2 вывод Hi-z - светодиод выключен. 4) изменение полярности напряжения с частотой, поиграться с ШИМ, что б посмотреть на вторые оттенки (хочу понять, что из этого можно получить) P.S. и у меня матрица (8х8) из 64 светодиодов, поэтому посадить светодиоды на ноги мк не могу, при включенных светодиодах ток в мк пойдет 0,01*64=0,64 А. Мое видение управления матрицой
Ваше видение по части управления в принципе правильное, но если комплектация еще не закуплена, то я бы посоветовал перейти на светодиоды с ОА или ОК, а не биполярные, т.к. ваша схема управления разрастается до неприличных размеров и требует 32 управляющих входа. Вы сначала повесите для управления сдвиговые регистры, а потом увидите что этим всем управлять не просто когда захочется ШИМ. Если взять даже RGB светодиоды, то при том-же количестве управляющих входов схема упростится - на столбец/строку надо коммутировать только верх/низ, а не и то и другое, плюс мешать цвета проще.
