РЕШЕНО Подключение двух HDC1080 с помощью TCA9548A
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Ermine882, 10 ноя 2019.
  1. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой:
    к ArduinoUno через микросхему TCA9548A подключено 2 датчика HDC1080, TCA9548A запитана от 5В, датчики HDC1080 от 3.3В Arduino соответственно. Микросхема подключена к соответствующим выходам SDA и SCL микроконтроллера.
    Схема подключения:
    Наблюдается следующая проблема, при загрузке скетча показания выдаются правильные (но тоже не всегда, от чего это зависит пока не понял):
    При отключении питания от контроллера и включении, один и иногда и оба датчика выдают не правильные показания (преимущественно первый не правильно работает а второй даёт верные показания, что интересно не правильно показывает показывает температуру, влажность отображает верно) очень редко когда датчики ведут себя нормально после отключения питания:
    Код:
    #include<Arduino.h>
    #include<Wire.h>
    #include"ClosedCube_HDC1080.h"
    ClosedCube_HDC1080 hdc1080;
    float t, h;
    uint32_t myTimer;
    // Функция TCA9548A
    void tcaselect(uint8_ti) {
    if (i >7) return;
    Wire.beginTransmission(0x70);
    Wire.write(1<< i);
    Wire.endTransmission();
    // Формула расчета количества граммы воды в одном кубометре воздуха.
    float CalcAbsH(float t, float h) {
    double tmp = pow(2.718281828,(17.67*t)/(t+243.5));
    return (6.112*tmp*h*2.1674)/(273.15+t);
    hdc1080.begin(0x40);
    if (millis() - myTimer >= 2000) { // Задержка опроса датчиков 2 сек.
    myTimer = millis();
    tcaselect(6);
    t = hdc1080.readTemperature();
    h = hdc1080.readHumidity();
    Serial.print("Грамм воды в кубе (Датчик 1) = ");
    Serial.println(CalcAbsH(t, h));
    Serial.print("T = ");
    Serial.print(t);
    Serial.print("C, RH = ");
    Serial.print(h);
    Serial.println("%");
    tcaselect(7);
    Serial.print("Грамм воды в кубе (Датчик 2) = ");
    Serial.print(t);
    Serial.print(h);
    Подскажите, куда копать?
  2. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Всем спасибо за предложенные решения. Проблема решена.
  3. NikitOS
    Улыбнуло :)
    Я тут даже ни одного ответа не вижу...
  4. parovoZZ
    Ответ где-то рядом)
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Этта сарказм был, видимо.
    Andrey12 и Ermine882 нравится это.
  6. zRirez
    zRirez Нерд
    Ну так какое решение было и почему возникала такая проблема?
    - Знаешь как заинтриговать идиота?
    - Как?
    - Завтра расскажу..
    DetSimen и parovoZZ нравится это.
  7. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Проблема была программная.
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>
    #include "ClosedCube_HDC1080.h"
    float t, h;
    uint32_t myTimer;
    // Функция TCA9548A
    void tcaselect(uint8_t i) {
      if (i > 7) return;
      Wire.write(1 << i);
      tcaselect(2);
      tcaselect(3);
        if (millis() - myTimer >= 5000) {   // Задержка опроса датчиков 5 сек.
        myTimer = millis();
        tcaselect(2);
        Serial.print(t);
        Serial.print(h);
        tcaselect(3);
        Serial.print(t);
        Serial.print(h);
    Добавил в setup (даташит на TCA9548A):
    tcaselect(2);
    tcaselect(3);
    Теперь всё работает стабильно.
  8. parovoZZ
    токмо это не даташит, а инструкция))
  9. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Да, всё верно, спасибо за очень конструктивное замечание.
    P.S. Пост ради поста.
