Подключение драйвера шагового двигателя
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Kasiman, 28 май 2015.
  1. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Добрый день, столкнулся с проблемой при подключении шаговика к дуне через драйвер. Подключаю все, как показано на картинке.
    Использую только STEP, то есть от драйвера идет один шлейф (SVG).
    Все три провода подключаю к ардуине (не использую Troyka Shield).
    На контакты Vin, Vout подвожу крону 9V. Подключаю двигатель, пишу скетч и все должно быть ОК.
    И на самом деле все ОК, если я пишу простой скетч без общения через COM-порт.
    Но мне необходимо управлять шаговиком, по команде. Вот код:
    #define Turn_Table '3'
    #define Table_on_Start '4'
    int stepper = 9;
    int stepCount = 0;    // переменная для хранения позиции мотора
      pinMode(stepper, OUTPUT);
      while (Serial.available())
        char event = Serial.read();
        switch (event)
          case Turn_Table:
            digitalWrite(stepper, HIGH);
            delay(20);
            digitalWrite(stepper, LOW);
            delay(20);
            stepCount++;
            break;
          case Table_on_Start:
            for (int i = 0; i < 200 - stepCount; i++)
              delay(20);
              delay(20);
            break;
    Заливать код приходится отключив драйвер от ардуины, так как иначе код просто не заливается. После того как залил код, возвращаю в цепь драйвер и подключаю ардуину к компу. В результате диод на дуне загорается, но при попытке открыть COM-порт выдается ошибка о том что он недоступен.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Буду благодарен любой помощи.
  2. Unixon
    Попробуйте подключить один только драйвер, без двигателя, и в такой конфигурации залить скетч.
  3. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Залить скетч, не проблема. Отключив драйвер, код заливается.
    Проблема заключается в том, что после подключения полностью собранной схемы (с уже залитым кодом) к компу, я не могу управлять процессом через COM-порт, потому что он по странным причинам недоступен.
  4. Unixon
    Ну, сходу напрашивается версия, что мотор у вас тупо сжирает весь ток и вся схема не может работать от источника типа "USB+крона".
  5. Unixon
    Версия номер 2 - глюки взаимодействия винды с виртуальным COM портом и как результат - удержание МК в состоянии сброса, но это чисто схемотехнически маловероятно.
  6. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Версия с недостатком тока очень похожа на правду, потому что при отключении питания на шлейфе SVG, диод на ардуине начинает светиться ярче.
    Вот мотор: http://amperka.ru/product/stepper-motor-ldo-28sth45-0674a
    Мне почему-то казалось что от ардуины питается только сам драйвер, которому достаточно 3,3-5 В. А на двигатель питание идет уже от кроны подключенной к драйверу на контакты Vin, Vout.
    В связи с моими очень слабыми познаниями в области электротехники прошу помочь решить эту проблему.
  7. Kasiman
    Kasiman Нуб
    И, кстати, я не указал:
    в схеме также присутствует лазерный модуль, который кушает еще 3В и питается он от ардуины.
    Так что нехватка питания - это похоже и есть причина неработоспособности установки.
    Можно ли как-то все организовать без использования дополнительных батареек?
  8. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Исключил из схемы лазер и все равно двигатель не реагирует. Но если я пишу что-то вроде этого:
    int stepper = 9;
            for (int i = 0; i < 200; i++)
              delay(20);
              delay(20);
    Двигатель крутится, как надо. Но тут нету никакого общения с контроллером через COM-порт, что мне крайне необходимо.
  9. Unixon
    Таких контактов нет. Есть контакты "Vin +", "Vin -", "Vout 1,2,3,4".
  10. Unixon
    Просто возьмите вместо дохлокроны блок батарей типоразмера C или D.
  11. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Но ведь питания для вращения двигателя без общения через COM-порт хватает. Он вращается в соответствие с прописанным кодом.
    Проблемы с COM-портом тоже быть не может, потому что лазер я могу включать/отключать по команде.
  12. Unixon
    Т.е. как только вы подключаете драйвер к ардуине, что с мотором, что без него, скетчи перестают заливаться?
  13. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Решил проблему!
    Дело действительно было в нехватке питания. Теперь же я питаю ардуину через импульсный блок питания (9В), при этом также подключаю плату к компу по USB, для общения с контроллером через COM-порт.
    Все работает правильно.
    Благодарю за помощь!
