Подключение кнопок на один вход
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Karabas, 14 дек 2015.
  1. Karabas
    Karabas Гик
    Собственно ничего нового в подключении нескольких кнопок на один вход нет, в зависимости от подоваемого напряжения определяем какая кнопка нажата.
    А теперь вопрос, как игнорировать одновременное нажатие двух и более кнопок. Пока ничего лучше, чем подобрать реисторы таким образом, чтоб две нажатые кнопки давали напряжение болше чем любая одна, не придумал.
    Есть ли какие-то проверенные алгоритмы?
  2. Tomasina
    чем не угодило простое программное отсечение нажатия двух и более кнопок? Значения при нажатии на отдельные кнопки известны, остальное игнорируем как помехи.
  3. Karabas
    Karabas Гик
    Да вобщем-то об этом я и думал, просто не хотелось изобретать велосипед.
    А что там с дребезгом, вроде как не должен докучать, но опять же, не будут ли микроимпульсы восприниматься как нажатия на более "низковольтные" кнопки?
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Антидребезг:
    Mestniy и ИгорьК нравится это.
  5. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Все очень просто. Вот код, для двух кнопок, который выполняется при нажатии только одной кнопки:
    if (!digitalRead(кнопка 1)&&digitalRead(кнопка 2))
    //здесь выполняется функция, которая работает, когда
    //нажата кнопка 2
    if (digitalRead(кнопка 1)&&!digitalRead(кнопка 2))
    //нажата кнопка 1
    Думаю для условия из более 2-х кнопок додумаетесь?
