Вечер добрый! Покажите пожалуйста наглядно, как подключить к Ардуино насос от ВАЗ и датчик влажности из двух гвоздей.
Вот почти так же, только вместо помпы - насос от ваз (и питать от 12 В), а вместо датчика влажности - два гвоздя. Правда один гвоздь должен быть подключен к 5V через резистор и к аналоговому пину напрямую, второй гвоздь на gnd. http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator
желательно не делать датчики влажности из гвоздей и ржавеющих, окисляющихся металлов... ибо при ржавчине и окислах ухудшается проводимость тока через влажную среду... то есть где сегодня у вас с таким датчиком было 90% влажности, через месяц будет показывать сколько угодно, только не 90, причем показания будут все время разные
А из чего их тогда делать? Датчики которые продаются на амперке из чего сделаны, разве не из металла?
Я не говорил, что их нужно не делать из металлов. Контактирующие пластины таких датчиков - залуженная медь т. е. оловянно-свинцовый сплав. У меня на таких через недолгое время работы по прямому назначению появились темные пятна и точки по всей поверхности пластин
