Здравствуйте, необходимо подключить охранный извещатель к плате Arduino Uno. Извещатель имеет два оптоэлектронное реле. Как подключить его к Arduino. Извещатель «Астра-8». Вот его общие параметры: Общие технические параметры Напряжение питания, В от 8 до 15 Ток потребления во всех режимах, мА, не более 21 Допустимый ток через контакты реле, А, не более 0,08 Допустимое напряжение на контактах Relay, В, не более 100 Сопротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, в дежурном состоянии, Ом, не более 8 Допустимый ток через цепь ТМP, А, не более 0,05 Допустимое напряжение через цепь ТМP, В, не более 72 Работать с Arduino буду впервые, так что за любую информацию буду благодарен.
