Подключение питания к двухколесной платформе
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем wrx, 11 дек 2012.
  1. wrx
    wrx Нуб
    Всем утро доброе!
    Подарили мне не давно Робота на двухколесной платформе, Arduino Uno и Motor Shield.
    Механически робота собрал, а вот с подключением питания возникли проблемы. Данную статью читал, но там описывается решение другой задачи.
    Суть моей цели: запитать Arduino от кроны, через специальный провод идущий в комплекте, а ток на моторы пустить от батарейного блока. Как в этом случае подключить провода? вывести на тумблер, надо ли выводить на специальный коннектор для питания (не знаю как правильно называется, но крепится рядом с тумблером) ?
    Заранее спасибо!
  2. Unixon
    Как обычно - земля общая, питание для моторов на соответствующий вход моторшилда.
  3. wrx
    wrx Нуб
    Эмм.. получается, что питание для моторов тогда будет от кроны, подключенной к arduino? Ничего не могу понять, зачем тогда батарейный блог, тумблер..?
  4. Unixon
    Нет, на моторшилд подается два разных источника питания, от адруины для чипа драйвера и отдельное для моторов.
  5. wrx
    wrx Нуб
    Ок, я правильно понимаю, что: по 2 провода от каждого мотора мы заводим на специальные входы (представляют из себя единый элемент - 4 входа - M2+ и M2-, M1+ и M1-) и два провода от батарейного блока на 2 других входа расположенных рядом ?[​IMG]
    Тогда получается тумблер мы не задействуем? Если задействуем на какие ножки подключать провода?
  6. Unixon
    Около двухконтактного клеммника есть перемычка PWRIN / VIN, ее (обе секции !!!) нужно поставить в положение PWRIN и подать питание моторов на этот клеммник.
  7. wrx
    wrx Нуб
    Спасибо за ответ! =) Вечером проверим
  8. wrx
    wrx Нуб
    Unixon - спасибо за помощь. Робот вчера поехал=))
    Кстати в статье указанно что моторы на мотор шилд надо заводить с прямой и обратной полярностью (правый и левый соответственно), но у меня в этом случае они крутятся в разные стороны. Поэтому заводил оба с прямой (в проводах вроде не ошибся)
  9. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Как провода подключать, совершенно не важно, как вам удобнее переменные, отвечающме за направление, в голове держать, так и делайте.
