Подключение платы с реле на 5 Вольт к Ардуино мини
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем igorunja, 29 янв 2015.
  1. igorunja
    igorunja Нуб
    Есть рабочий скетч на IR , при подачи напряжения включается реле, т. е. включается подключенная нагрузка на 220 вольт. Мне надо, чтобы реле при подачи напряжения не включалось. Ставил подтягивающие резисторы от 1к до 100к на землю, ставил программно PIN 2 в (LOW), но реле все равно включается при подачи напряжения на Ардуино мини. С желтыми релюшками все работает идеально, но залипают контакты, пришлось сменить на синии реле, а вот они нормально работать не хотят.
  2. XCB
    XCB Гик
    если на реле три контакта под нагрузку попробуйте один из проводов подключить к другому контакту
  3. igorunja
    igorunja Нуб
    Не по фэншую получается, может есть какое-то другое решение?
