Подключение плат управления моторами
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем F22, 30 июн 2015.
  1. F22
    F22 Нуб
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос следующего характера: с Arduino сталкиваюсь впервые, и передо мной поставлена задача создания достаточно несложного устройства. Через ПК необходимо задавать угол поворота для шагового двигателя (http://amperka.ru/product/stepper-motor-ldo-28sth45-0674a), для сервопривода (http://amperka.ru/product/servo-fs5103r) - верхнее и нижнее положение, а так же скорость, с которой он должен на полученный угол повернуться. Управление мотором, как я понял, необходимо осуществлять через драйвер шагового двигателя (http://amperka.ru/product/troyka-stepper-motor-driver). Данная плата имеет три выхода, которые, как я понял, подходят к разъёмам на плате контроля сервопривода (http://amperka.ru/product/arduino-multiservo-shield).
    Возможно ли через эту самую плату контроля сервопривода управлять шаговым двигателем через драйвер шагового двигателя?
    Уж извините, если вопрос реально дурацкий, но хотелось бы получить ответ.
    Заранее спасибо.
  2. Tomasina
    Там два входа для питания и 4 выхода для ШД.
    Вторая плата предназначена для управления несколькими СП, если он у Вас один, то плата не нужна, можно подключить СП напрямую к МК.
    Для СП и ШД нужны разные платы управления.
  3. F22
    F22 Нуб
    Хорошо, но как мне всё это соединить воедино? Можно ли управлять платой ШД через плату СП?
  4. Tomasina
  5. F22
    F22 Нуб
    А через что тогда подключаться к драйверу ШД? Через Troyka Shield?
  6. Tomasina
    а) на Ардуино надеть Motor Shield (2 канала, 2 А), и к нему подключить ШД (к синим клеммам) и СП ( к чёрным).
    б) на Ардуино надеть Troyka Shield и к нему подключить СП и драйвер ШД, а к нему сам ШД.
    в) к МК без посредников подключить и СП, и драйвер ШД, а к нему сам ШД.
    Любой из вариантов.
  7. F22
    F22 Нуб
    Большое спасибо за помощь!
