Есть светодиод на 3 вольта и 5 вольт из источника. Как его подключить, как снизить напряжение? Или подключать, как есть?
Вам самую первую ссылку дали для проверки корректности работы калькулятора - он выполнен на основании закона Ома. Скажу банальность, но без знания закона Ома в электронике делать нечего. Такой резистор актуален когда светодиод подключают не к источнику питания, а например к цифровому выходу какой-нибудь железяки которая при попытке снять с её выхода 20мА может убить выход. Для освещения индикаторные светодиоды никто обычно не использует, резюк 300-900 Ом и выход сбережет и светодиод светиться будет. В практических целях такими расчетами никогда не занимаются, просто берут резюк 300-900 Ом - это необходимо и достаточно. Почему? Тоже знает Ом.
Дак ясен пень! Если по фен шую то мабыть и 100 ом. А 330 ом взято еще со времен Пионерского детства 80 годов со времен 155 логики. 300 ом гарантировано не спалит ни светодиод ни порт МК. Сейчас надо знать ток светодиода и его напряжение. Сейчас они у всех разные. Это Вам не АЛ 307 Made in USSR. И 300 ом какраз был для него.
Корректен, но если не нужна максимальная яркость светодиода, то сопротивление можно ставить в два-три раза больше расчётного. Дольше прослужит.
