Добрый день. Подскажите начинающему в решении проблемы. При проверке скетча иде пишет об не возможности подключения файла, мол его нет. пример: #include "Arial14.h" // proportional font иде пишет: adru_lcd12864.ino:25:50: error: Arial14.h: No such file or directory Не понятно по чему, файл создавал и папке с проектом и за ней. Не помогает. Может что я не так сделал? С уважением к форуму.
Непонятно, что значит "файл создавал и папке с проектом и за ней" Эта ошибка означает, что нет файла библиотеки Arial14.h и это не значит, что достаточно создать пустой файл с таким именем. Первая ссылка в гугле ведет прямо куда надо.
Так в том то и дело что не пустой, готовый проект из интернета взят. Ни прям из проекта, не из созданного заново проекта с готовым файлом, все равно не видит. Не дает загрузить проект, слишком большой.
Воспользуйтесь архиватором или файлообменником, если речь идет о загрузке проекта на форум. И выражайте свои мысли ясней.
Если я правильно понял первый вопрос, то у парня в папке с библиотеками отсутствует нужная либа PS. Ее нужно нагуглить и поместить в папку со всеми существующими либами...открываем програмфайлс...ардуино...лайбрерис и вот туда закидываем эту либу! Далее перегружаем ИДЕ и будет вам счастие.
Файл .h - не "либа", а хидер. Библиотека - заголовочный файл + файл с исходником, помещенные в случае Arduino IDE в отдельный каталог, имеющий такое же имя, как и хидер, но без расширения. В отдельных случаях библиотека может состоять только из хидера, без файла .cpp. Для Arduino IDE нужно положить файл Arial14.h в папку Arial14, а ее положить в libraries.
