Подключение 4х разрядного 7ми сегментного дисплея
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем RuslanDNA, 1 апр 2016.
  1. RuslanDNA
    RuslanDNA Нуб
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, где найти для 4х разрядного 7ми сегментного дисплея с двумя точками между цифрами, одной точкой снизу возле каждого разряда и одной точкой сверху у третьего разряда статью, видео, библиотеку или какую либо информацию по подключению данного дисплея. У дисплея 16 пинов, Может кто нибудь поможет, уже несколько месяцев ищу информацию, и теперь решил написать, может повезет.
    Во вложение добавил фото дисплея
      312,7 КБ
  2. ostrov
    Динамический индикатор. Надо взять мультититестер и найти общие катоды или аноды и выписать где они а где какой сегмент. Потом организовать динамическую индикацию, про то как это сделать много написано везде.
  3. An4ous
    An4ous Нерд
    Ссылка
    вот распиновка, пин dp это и есть точка
  4. ostrov
  5. An4ous
    An4ous Нерд
  6. ostrov
    Да нафиг ссылки, тем более что вариантов индикаторов вагон и тележка. Тестер и 5 минут работы.
  7. An4ous
    An4ous Нерд
    что то я вагона вариантов не заметил. а по ссылке явный пример распиновки для указанного индикатора, и мудрить с тестером не надо
  8. ostrov
    Я бы ни за что схемам не поверил. У меня вот что ни новая партия индикаторов, то разная распиновка. Надежнее с тестером помудрить несколько минут чем потом перепаивать.
  9. Airbus
  10. ostrov
    Согласен, без отдельного драйвера динамического индикатора грусть и печаль. Можно использовать и без него, если ничего особенного не происходит больше в программе, но в большинстве случаев мерцание испортит весь проект. Вот, например, главный МК Атмега8 рулит шаговым двигателем, а МК Аттитни 2313 принимает от него информацию и выводит на индикатор. Все получается гладко и красиво.
  11. RuslanDNA
    RuslanDNA Нуб
    Нашел на зарубежном форуме даташит, немного не точен, но мультиметр помог, так что теперь знаю как он работает.
    "Тини" опять же для 12 пинов.
    Есть сдвиговый регистр, но как сейчас понял лучше использовать драйвер.
    Не подскажите что проще свиговый регистр или драйвер, если драйвер то какой MAX7219, MAX7221 или CD4026
  12. ostrov
    Вообще то 17, с резетом 18 минус один на RX. Но если мало, то каскад сдиговых решит вопрос, даже Attiny85 справится.
