Здравствуйте! Появилась идея собрать квадрокоптер или полноприводную машинку. На MotorShield можно ставить только 2 мотора. Вопросы: 1) Как подключить 4 и более мотора? 2) Какие передачи (1:50, 1:150 и т.д.) мотора использовать? PS Машина и квадрокоптер будут состоять из деталей, таких как: Uno, моторы, XBee или ИК, светодиоды и корпус
А им хватит мощности квадрокоптер поднять? Что-то меня сомнения берут. С полноприводной машинкой проще. Можно прикрутить два шилда, только не стандартным "бутербродом" из ардуины и шилдов. Второй в любом случае придется к другим пинам подключать. Но, наверное, чтобы не городить сложную конструкцию, лучше взять не шилды, а драйверы моторов более другой конструкции, подключаемые к ардуине проводами. Также можно самостоятельно собрать мосты. Если нет планов раздельного управления всеми четырьмя моторами, то можно подключить по паре моторов с каждой стороны на канал шилда или иного драйвера моторов. Единственное, нужно убедиться, заранее, что ток моторов не превысит возможности шилда или другого драйвера. С передачами вопрос интереснее. Выбор передачи зависит от требуемых характеристик машинки. Если требуется, чтобы она передвигалась шустрее, то надо брать с меньшим значением второго числа в передаче. Если надо медленнее, то с большим. Подибрать надо со скоростью вращения наиболее близкой к рассчитываемой по следующей формуле V/(Pi*D), где D - диаметр колеса, а V - желаемая скорость в сопоставимых величинах (надеюсь, ничего не напутал). Второй фактор - крутящий момент. Чем меньше второе число в значении передачи, тем меньше крутящий момент, тем меньше тяга. Я сначала погорячился, и взял вообще 1:50 (самый шустрый), но тележка с ним комнату за доли секунды пролетает, экспериментировать с телеуправлением никак не получается. Потом посмотрел тут ( http://amperka.ru/product/dc-motor-12mm ) табличку соответствия оборотов и передаточного числа, прикинул по окружности колеса скорость и остановился в итоге на самых медленных, 1:1000. Теперь полностью соответствует ограниченному пространству моего "полигона для испытаний".
Для подключения 4-х моторов с ШИМ и двух серв или двух шаговиков и двух серв существует такой шилд. http://www.aliexpress.com/item/New-...uemilanove-FREE-SHIPPING-3230/1307772194.html Себе заказывал. Работает. Оригинальная разработка с библиотеками. https://www.adafruit.com/products/81
