Подключение 6 транзисторов к ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем alcazar89, 15 дек 2021.
  1. alcazar89
    alcazar89 Нуб
    всем привет!
    делаю первый "проект" по ардуино
    хочу сдалать управление охлаждением корпуса компьютера - 6 кулеров по температуре на видеокарте.
    при температуре покоя все куллеры выключены, ппри высокой температуре на видеокарте - на максимальных оборотах.
    сделать это хочу или, через датчик температуры tmp36, или через юсб и доп софт на компьютере.
    кулеры двухпиновые но можно добавить управление по ШИМ через N-канальный полевой транзистор.
    шим контроллером в данном случае будет ардуино нано (с али).
    вопрос.
    как подать шим сигнал от ардуино на 6 транзисторов?
    одним проводком, подключиться к 6 транзисторам последовательно?
    или параллельно?
    или каждый вентилятор надо контролировать по отдельному каналу, отдельным проводком от ардуино?
    спасибо за ответ.
  2. KindMan
    KindMan Гуру
    Вот параллельно я понимаю как может выглядеть, а последовательно 6 транзисторов n-канальных это как? Можете схему набросать?
    Я бы так сделал. Вот только зачем так много? Все на одну видеокарту?
  3. Airbus
    Всё давно уже придумано уважаемым Форумчанином Пушной Звер. там правда 5 каналов но что мешает подправить код для 6?
  4. parovoZZ
    и зачем здесь ШИМ? Обычная релейка
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Главное здесь правильно установить вентиляторы в корпус
  6. alcazar89
    alcazar89 Нуб
    возможно я не то что-то сказал)
    на корпусе компьютера 6 кулеров, 3 на морде, 2 сверху и 1 сзади напротив радиатора процессора. вся сборка в включенном состоянии достаточно шумная, но хорошо продувает корпус, в выключенном состоянии видюха перегревается под большой нагрузкой и выпадает в ошибку.
    пока реализовано просто кнопкой вкл/выкл)
    благодарствую! буду изучать!
    чтобы не только вкл/выкл был но и регулировка оборотов в зависимости от температуры
  7. parovoZZ
    И что не получается?
  8. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Я то думал, что ты хочешь, чтоб у тебя комп над столом парил, а ты игроман простой. Фи.
    Igor68 нравится это.
  9. Airbus
    Не Игроман а Майнер
    Такое?
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    для начала необходимо пойти курс молодого бойца - подключить 1 транзистор убивая 6 ардуин
  11. alcazar89
    alcazar89 Нуб
    самый обычный комплюхтер с видюхой, умоляющей, чтобы ее уже похоронили)))
    но с текущими ценами на железо - пусть работает)
    после работы по гонять гоночки, или по залипать в какой-нибудь сатисфактори - почему бы и да)
    вообще подумал, действительно так будет проще. пусть включалась бы не менее чем на минуту при температуре на видюхе от 60 градусов, и тухла бы по падению температуры ниже. проще будет реализовать, надежнее, да и релюшку проще подобрать чем транзистор
    в целом это схема 1 в 1 как в термостате, да и тут на реле одного контролирующего провода хватит.
    и экранчик сюда приделать, чтоб температуру сквозь стекляшку на цпу и видюхе показывал. вроди бы нагуглил нужный кусок кода, по юсб через пару софтин можно сделать
  12. Airbus
  13. parovoZZ
  14. alcazar89
    alcazar89 Нуб
    да не, комп то нормальный. но у меня в качестве основного монитора 4к 55 дюймовый телек. и в качестве второго монитора фул хд 32 дюймовый телек.
    при всем желании RX470 не может вытянуть контент в 4к + видосики/кинчики в фул хд на втором мониторе без перегрева в непродуваемом корпусе)
  15. Airbus
  16. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Да там скорее всего термопасту поменять надо, 470 - очень горячая серия. Хорошие, они длинные, с тремя вентиляторами, а у него, скорее всего, два.
  17. alcazar89
    alcazar89 Нуб
    с этого и начал)
    температура на 3-4 градуса пониже стала с продувкой, но глобально проблему не решила. под нагрузкой 65-69 на видюхе
    да, с двумя вентиляторами.
    он справится? с него тоже куда то надо отводить ведь тепло, радиаторы придумывать.
