Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Не получается подключить Arduino Uno к windows 7 (Пробовал цеплять к linux mint). Пк не видит Arduino и все. Я так понимаю дело в драйверах, либо как пишут, что нужно прошиться. Спойлер: Что пробовал: Проблема, компьютер не видит ардуино... ссылка про Nano Где заказать Arduino UNO Мои фото: Подскажите, пожалуйста, пути решения моей проблемы. (желательно для linux) Заранее спасибо.
У Вас не оригинальная плата, для которой нужен свой драйвер для работы. Если не ошибаюсь у Вас CH340 (прямоугольный чип на плате) или его варианты CH340G и т.д. Если CH340 или CH340G можете использовать этот - https://drive.google.com/file/d/0B5okZr5AW4gaX2pZaWt6dVNaSFU/edit?pli=1, проверенный мной и знакомыми под Win 7, там же есть драйвера под linux но никогда не пробовал. Узнать какой у Вас чип, можно или прочитать на прямоугольном чипе, а лучше по ID устройства.
Привет. Да, у меня CH340G. Я пробовал это драйвер, он встает нормально. Но пользоваться я платой не могу. Но дело в том, что у меня изначально постоянно горит 2 светодиода: ON и L.
У Вас CH340G, то драйвер установлен не корректно, не должно быть не известных устройств. Должен быть CH340 или CH340G, а у Вас на фото есть. Скиньте Id устройства. Светодиод ON - должен гореть, это питание. L - это светодиод на 13 пине, иногда китайцы заливают проверочный скетч. Правда мне попадались лишь мигающие L.
Тогда просто попробуйте залить скетч, выбрав порт, который указан в диспетчере. UPD. Лучше этот скетч Код (C++): /* Blink without Delay Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital pin, without using the delay() function. This means that other code can run at the same time without being interrupted by the LED code. The circuit: * LED attached from pin 13 to ground. * Note: on most Arduinos, there is already an LED on the board that's attached to pin 13, so no hardware is needed for this example. created 2005 by David A. Mellis modified 8 Feb 2010 by Paul Stoffregen This example code is in the public domain. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay */ // constants won't change. Used here to // set pin numbers: const int ledPin = 13; // the number of the LED pin // Variables will change: int ledState = LOW; // ledState used to set the LED long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated // the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds, // will quickly become a bigger number than can be stored in an int. long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds) void setup() { // set the digital pin as output: pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { // here is where you'd put code that needs to be running all the time. // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the // difference between the current time and last time you blinked // the LED is bigger than the interval at which you want to // blink the LED. unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis > interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; // if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW; // set the LED with the ledState of the variable: digitalWrite(ledPin, ledState); } } Или будет ошибка, тогда скиньте. Или L будет мигать.
