Здравствуйте подскажите как записывать данные датчика на флешку в файле xls. С беспрерывною записью в столбик. Модуль для карты Micro cartd adapter v1.0 11/01/2013
Я пишу так Код (C++): // запись лога работы на SD void write_sd_logs(String p_logs) { File loggs; String filename_logs = "/logs/log" + String(day()) + String(month()) + ".txt"; loggs = SD.open(filename_logs.c_str(), FILE_WRITE); loggs.close(); } Модуль https://ru.aliexpress.com/item/Micr...290845541.html?spm=2114.13010608.0.101.X7k16N
