Wifi модуль ESP8266 ESP-01 Перерыл весь интернет не могу найти как его правильно подключить. Можно ли его напрямую к ардуино uno подключать или же надо другой источник питания? Подскажите пожалуйста)
По питанию 3.3 по уровням тоже 3.3 для этого есть преобразователь уровней тут даже фото его выкладывали в какой то теме.Напишите Пушному Зверю он Вам точно все расскажет.
Ну да.Хотя говорят что esp8266 толерантен к логическим уровням Ардуино хотя я сам не проверял но слышал что так делают.
Идея как здесь, только UNO. 3.3 можно взять с UNO: По хорошему, Reset, GPIO0, GPIO2 нужно подтянуть через 10к на 3.3В. Подробности в ссылке, в посте ниже: "ESP8266 — подключение"
Для рукастых и экономных можно сделать резистивный делитель.С выхода Ардуино резюки 1 ком + 2 ком соединен с землей.Точка соединения резисторов на вход esp.Выход esp можно на вход Ардуино напрямую.Один раз шил без преобразователей все прошилось и работает но ИгорьК не рекомендует поэтому больше не рискую.
