Скажите как мне надо прописать эту строчку #define addr 0x68 // I2C адрес цифрового компаса HMC5883L и эту Wire.write(0x68);
Анализирую ... Код данный мне с выше указал, что адрес устройства 0x68 Теперь мне надо указать регистр с которого начинать опрос 0x3C ??? Или адрес останется 0x1E а регистр с которого читать 0x68 ? НЕ РАБОТАЕТ....
Говорю про HMC5883L. Судя по статье и даташиту адрес устройства 0x1E. Регистров у него 13 штук с 0 до 12. Чтобы получать данные нужно заслать конфигурацию. Но может быть и с дефолтными установками компас что то выдаст в регистры от 3 до 8. Сделай по статье. В ней же 2 скетча. Первый некий идентификатор устройства выдает и не очень полезен. Второй уже чтото измеряет. Потом меняй что не подходит.
В том то и дело, что первыи код в статье , выдает у меня нули.... Тогда како адрес и чего Выдал Ваш скетч?
Так что-то ту бардак 0х68 это регистр MPU 9250 он нам не нужен. Регистр 0x1E, пока тоже не нужен. Из даташита: Write Mode (02) – send 0x3C 0x02 0x00 (Continuous - measurement mode) необходимо для вывода данных значит попробуйте так если не получится то поставьте значения из и2с сканера : Код (C++): #include <Wire.h> //I2C Arduino Library #define Magnetometer_mX0 0x03 #define Magnetometer_mX1 0x04 #define Magnetometer_mZ0 0x05 #define Magnetometer_mZ1 0x06 #define Magnetometer_mY0 0x07 #define Magnetometer_mY1 0x08 int mX0, mX1, mX_out; int mY0, mY1, mY_out; int mZ0, mZ1, mZ_out; float heading, headingDegrees, headingFiltered, declination; float Xm,Ym,Zm; #define Magnetometer 0x3C //I2C 7bit address of HMC5883 !!!!! тут было 0x1E сейчас значения из датшита //Если после загрузки ничего нет проверьте уст-во и2с сканером и измените на полученый //адрес void setup(){ //Initialize Serial and I2C communications Serial.begin(115200); Wire.begin(); delay(100); Wire.beginTransmission(Magnetometer); Wire.write(0x02); // Select mode register Wire.write(0x00); // Continuous measurement mode Wire.endTransmission(); } void loop(){ //---- X-Axis Wire.beginTransmission(Magnetometer); // transmit to device Wire.write(Magnetometer_mX1); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(Magnetometer,1); if(Wire.available()<=1) { mX0 = Wire.read(); } Wire.beginTransmission(Magnetometer); // transmit to device Wire.write(Magnetometer_mX0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(Magnetometer,1); if(Wire.available()<=1) { mX1 = Wire.read(); } //---- Y-Axis Wire.beginTransmission(Magnetometer); // transmit to device Wire.write(Magnetometer_mY1); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(Magnetometer,1); if(Wire.available()<=1) { mY0 = Wire.read(); } Wire.beginTransmission(Magnetometer); // transmit to device Wire.write(Magnetometer_mY0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(Magnetometer,1); if(Wire.available()<=1) { mY1 = Wire.read(); } //---- Z-Axis Wire.beginTransmission(Magnetometer); // transmit to device Wire.write(Magnetometer_mZ1); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(Magnetometer,1); if(Wire.available()<=1) { mZ0 = Wire.read(); } Wire.beginTransmission(Magnetometer); // transmit to device Wire.write(Magnetometer_mZ0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(Magnetometer,1); if(Wire.available()<=1) { mZ1 = Wire.read(); } //---- X-Axis mX1=mX1<<8; mX_out =mX0+mX1; // Raw data // From the datasheet: 0.92 mG/digit Xm = mX_out*0.00092; // Gauss unit //* Earth magnetic field ranges from 0.25 to 0.65 Gauss, so these are the values that we need to get approximately. //---- Y-Axis mY1=mY1<<8; mY_out =mY0+mY1; Ym = mY_out*0.00092; //---- Z-Axis mZ1=mZ1<<8; mZ_out =mZ0+mZ1; Zm = mZ_out*0.00092; // ============================== //Calculating Heading heading = atan2(Ym, Xm); // Correcting the heading with the declination angle depending on your location // You can find your declination angle at: http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/ // At my location it's 4.2 degrees => 0.073 rad declination = 0.073; heading += declination; // Correcting when signs are reveresed if(heading <0) heading += 2*PI; // Correcting due to the addition of the declination angle if(heading > 2*PI)heading -= 2*PI; headingDegrees = heading * 180/PI; // The heading in Degrees unit // Smoothing the output angle / Low pass filter headingFiltered = headingFiltered*0.85 + headingDegrees*0.15; //Sending the heading value through the Serial Port to Processing IDE Serial.println(headingFiltered); delay(50); } И2с сканер: Код (C++): // // FILE: MultiSpeedI2CScanner.ino // AUTHOR: Rob Tillaart // VERSION: 0.1.04 // PURPOSE: I2C scanner @different speeds // DATE: 2013-11-05 // URL: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=197360 // // Released to the public domain // #include <Wire.h> #include <Arduino.h> // scans devices from 50 to 800KHz I2C speeds. // lower than 50 is not possible // DS3231 RTC works on 800 KHz. TWBR = 2; (?) long speed[] = { 50, 100, 200, 250, 400, 500, 800 }; const int speeds = sizeof(speed)/sizeof(speed[0]); // DELAY BETWEEN TESTS #define RESTORE_LATENCY 5 // for delay between tests of found devices. bool delayFlag = false; // MINIMIZE OUTPUT bool printAll = true; bool header = true; // STATE MACHINE enum states { STOP, ONCE, CONT, HELP }; states state = STOP; uint32_t startScan; uint32_t stopScan; void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(); displayHelp(); } void loop() { switch (getCommand()) { case 's': state = ONCE; break; case 'c': state = CONT; break; case 'd': delayFlag = !delayFlag; Serial.print(F("<delay=")); Serial.println(delayFlag?F("5>"):F("0>")); break; case 'e': // eeprom test TODO break; case 'h': header = !header; Serial.print(F("<header=")); Serial.println(header?F("yes>"):F("no>")); break; case '?': state = HELP; break; case 'p': printAll = !printAll; Serial.print(F("<print=")); Serial.println(printAll?F("all>"):F("found>")); break; case 'q': state = HELP; break; default: break; } switch(state) { case ONCE: I2Cscan(); state = HELP; break; case CONT: I2Cscan(); delay(1000); break; case HELP: displayHelp(); state = STOP; break; case STOP: break; default: // ignore all non commands break; } } char getCommand() { char c = '\0'; if (Serial.available()) { c = Serial.read(); } return c; } void displayHelp() { Serial.println(F("\nArduino I2C Scanner - 0.1.03\n")); Serial.println(F("\ts = single scan")); Serial.println(F("\tc = continuous scan - 1 second delay")); Serial.println(F("\tq = quit continuous scan")); Serial.println(F("\td = toggle latency delay between successful tests.")); Serial.println(F("\tp = toggle printAll - printFound.")); Serial.println(F("\th = toggle header - noHeader.")); Serial.println(F("\t? = help - this page")); Serial.println(); } void I2Cscan() { startScan = millis(); uint8_t count = 0; if (header) { Serial.print(F("TIME\tDEC\tHEX\t")); for (uint8_t s = 0; s < speeds; s++) { Serial.print(F("\t")); Serial.print(speed[s]); } Serial.println(F("\t[KHz]")); for (uint8_t s = 0; s < speeds + 5; s++) { Serial.print(F("--------")); } Serial.println(); } // TEST // 0.1.04: tests only address range 8..120 // -------------------------------------------- // Address R/W Bit Description // 0000 000 0 General call address // 0000 000 1 START byte // 0000 001 X CBUS address // 0000 010 X reserved - different bus format // 0000 011 X reserved - future purposes // 0000 1XX X High Speed master code // 1111 1XX X reserved - future purposes // 1111 0XX X 10-bit slave addressing for (uint8_t address = 8; address < 120; address++) { bool printLine = printAll; bool found[speeds]; bool fnd = false; for (uint8_t s = 0; s < speeds ; s++) { TWBR = (F_CPU/(speed[s]*1000) - 16)/2; Wire.beginTransmission (address); found[s] = (Wire.endTransmission () == 0); fnd |= found[s]; // give device 5 millis if (fnd && delayFlag) delay(RESTORE_LATENCY); } if (fnd) count++; printLine |= fnd; if (printLine) { Serial.print(millis()); Serial.print(F("\t")); Serial.print(address, DEC); Serial.print(F("\t0x")); Serial.print(address, HEX); Serial.print(F("\t")); for (uint8_t s = 0; s < speeds ; s++) { Serial.print(F("\t")); Serial.print(found[s]? F("V"):F(".")); } Serial.println(); } } stopScan = millis(); if (header) { Serial.println(); Serial.print(count); Serial.print(F(" devices found in ")); Serial.print(stopScan - startScan); Serial.println(F(" milliseconds.")); } }
Попробую через часок, но значения со сканера у меня одно (это я уже про модуль HMC5883L) там со сканера выдавал адрес Scanning... I2C device found at address 0x0D !
Ну тогда попробуйте ещё раз пройтись сканером который я вам дал т.к. с него я запускал HMC 5983l а тут какой то не адекватный адрес может потому что ваш сканер не работает во всех диапазонах скоростей но с начало просто залейте скетч в верху он должен вернуть в монитор порта азимут (угол отложенный от северного магнитного полюса до вашего курса).
Загрузил первыи код в мониторе порта сначала увеличиваются числа до 229.18 потом это число не изменяется...
А вот загрузил второи код Arduino I2C Scanner - 0.1.03 s = single scan c = continuous scan - 1 second delay q = quit continuous scan d = toggle latency delay between successful tests. p = toggle printAll - printFound. h = toggle header - noHeader. ? = help - this page
Так нажимай кнопки в мониторе. Например s. Только я не пойму к чему это. Адрес HMC5883L в даташите прописан 0x1E. Если монитор выдаёт что то другое, значит прибор неисправен или подключение неправильное, ненадёжное.
Вот нажал s TIME DEC HEX 50 100 200 250 400 500 800 [KHz] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22479 8 0x8 . . . . . . . 22481 9 0x9 . . . . . . . 22483 10 0xA . . . . . . . 22487 11 0xB . . . . . . . 22489 12 0xC . . . . . . . 22491 13 0xD V V V V V V V 22494 14 0xE . . . . . . . 22496 15 0xF . . . . . . . 22499 16 0x10 . . . . . . . 22501 17 0x11 . . . . . . . 22504 18 0x12 . . . . . . . 22506 19 0x13 . . . . . . . 22509 20 0x14 . . . . . . . 22511 21 0x15 . . . . . . . 22514 22 0x16 . . . . . . . 22516 23 0x17 . . . . . . . 22519 24 0x18 . . . . . . . 22521 25 0x19 . . . . . . . 22524 26 0x1A . . . . . . . 22526 27 0x1B . . . . . . . 22530 28 0x1C . . . . . . . 22532 29 0x1D . . . . . . . 22535 30 0x1E . . . . . . . 22537 31 0x1F . . . . . . . 22539 32 0x20 . . . . . . . 22542 33 0x21 . . . . . . . 22544 34 0x22 . . . . . . . 22547 35 0x23 . . . . . . . 22549 36 0x24 . . . . . . . 22552 37 0x25 . . . . . . . 22554 38 0x26 . . . . . . . 22557 39 0x27 . . . . . . . 22559 40 0x28 . . . . . . . 22562 41 0x29 . . . . . . . 22564 42 0x2A . . . . . . . 22567 43 0x2B . . . . . . . 22569 44 0x2C . . . . . . . 22573 45 0x2D . . . . . . . 22575 46 0x2E . . . . . . . 22578 47 0x2F . . . . . . . 22580 48 0x30 . . . . . . . 22583 49 0x31 . . . . . . . 22585 50 0x32 . . . . . . . 22588 51 0x33 . . . . . . . 22590 52 0x34 . . . . . . . 22593 53 0x35 . . . . . . . 22595 54 0x36 . . . . . . . 22598 55 0x37 . . . . . . . 22600 56 0x38 . . . . . . . 22603 57 0x39 . . . . . . . 22605 58 0x3A . . . . . . . 22608 59 0x3B . . . . . . . 22610 60 0x3C . . . . . . . 22614 61 0x3D . . . . . . . 22616 62 0x3E . . . . . . . 22619 63 0x3F . . . . . . . 22621 64 0x40 . . . . . . . 22624 65 0x41 . . . . . . . 22626 66 0x42 . . . . . . . 22629 67 0x43 . . . . . . . 22631 68 0x44 . . . . . . . 22634 69 0x45 . . . . . . . 22636 70 0x46 . . . . . . . 22639 71 0x47 . . . . . . . 22641 72 0x48 . . . . . . . 22644 73 0x49 . . . . . . . 22646 74 0x4A . . . . . . . 22649 75 0x4B . . . . . . . 22651 76 0x4C . . . . . . . 22654 77 0x4D . . . . . . . 22657 78 0x4E . . . . . . . 22660 79 0x4F . . . . . . . 22662 80 0x50 . . . . . . . 22665 81 0x51 . . . . . . . 22667 82 0x52 . . . . . . . 22669 83 0x53 . . . . . . . 22672 84 0x54 . . . . . . . 22674 85 0x55 . . . . . . . 22677 86 0x56 . . . . . . . 22679 87 0x57 . . . . . . . 22682 88 0x58 . . . . . . . 22684 89 0x59 . . . . . . . 22687 90 0x5A . . . . . . . 22689 91 0x5B . . . . . . . 22692 92 0x5C . . . . . . . 22694 93 0x5D . . . . . . . 22697 94 0x5E . . . . . . . 22700 95 0x5F . . . . . . . 22703 96 0x60 . . . . . . . 22705 97 0x61 . . . . . . . 22708 98 0x62 . . . . . . . 22710 99 0x63 . . . . . . . 22713 100 0x64 . . . . . . . 22715 101 0x65 . . . . . . . 22718 102 0x66 . . . . . . . 22721 103 0x67 . . . . . . . 22723 104 0x68 . . . . . . . 22726 105 0x69 . . . . . . . 22728 106 0x6A . . . . . . . 22731 107 0x6B . . . . . . . 22733 108 0x6C . . . . . . . 22736 109 0x6D . . . . . . . 22739 110 0x6E . . . . . . . 22742 111 0x6F . . . . . . . 22745 112 0x70 . . . . . . . 22747 113 0x71 . . . . . . . 22750 114 0x72 . . . . . . . 22752 115 0x73 . . . . . . . 22755 116 0x74 . . . . . . . 22758 117 0x75 . . . . . . . 22760 118 0x76 . . . . . . . 22763 119 0x77 . . . . . . .
вот c 1 devices found in 303 milliseconds. TIME DEC HEX 50 100 200 250 400 500 800 [KHz] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 122757 8 0x8 . . . . . . . 122759 9 0x9 . . . . . . . 122762 10 0xA . . . . . . . 122764 11 0xB . . . . . . . 122767 12 0xC . . . . . . . 122769 13 0xD V V V V V V V 122772 14 0xE . . . . . . . 122774 15 0xF . . . . . . . 122777 16 0x10 . . . . . . . 122779 17 0x11 . . . . . . . 122782 18 0x12 . . . . . . . 122785 19 0x13 . . . . . . . 122787 20 0x14 . . . . . . . 122790 21 0x15 . . . . . . . 122792 22 0x16 . . . . . . . 122796 23 0x17 . . . . . . . 122798 24 0x18 . . . . . . . 122801 25 0x19 . . . . . . . 122804 26 0x1A . . . . . . . 122806 27 0x1B . . . . . . . 122809 28 0x1C . . . . . . . 122811 29 0x1D . . . . . . . 122814 30 0x1E . . . . . . . 122816 31 0x1F . . . . . . . 122819 32 0x20 . . . . . . . 122822 33 0x21 . . . . . . . 122824 34 0x22 . . . . . . . 122827 35 0x23 . . . . . . . 122829 36 0x24 . . . . . . . 122832 37 0x25 . . . . . . . 122834 38 0x26 . . . . . . . 122838 39 0x27 . . . . . . . 122841 40 0x28 . . . . . . . 122843 41 0x29 . . . . . . . 122846 42 0x2A . . . . . . . 122848 43 0x2B . . . . . . . 122851 44 0x2C . . . . . . . 122853 45 0x2D . . . . . . . 122856 46 0x2E . . . . . . . 122859 47 0x2F . . . . . . . 122861 48 0x30 . . . . . . . 122864 49 0x31 . . . . . . . 122866 50 0x32 . . . . . . . 122869 51 0x33 . . . . . . . 122871 52 0x34 . . . . . . . 122874 53 0x35 . . . . . . . 122877 54 0x36 . . . . . . . 122880 55 0x37 . . . . . . . 122883 56 0x38 . . . . . . . 122885 57 0x39 . . . . . . . 122888 58 0x3A . . . . . . . 122890 59 0x3B . . . . . . . 122893 60 0x3C . . . . . . . 122896 61 0x3D . . . . . . . 122898 62 0x3E . . . . . . . 122901 63 0x3F . . . . . . . 122903 64 0x40 . . . . . . . 122906 65 0x41 . . . . . . . 122908 66 0x42 . . . . . . . 122911 67 0x43 . . . . . . . 122914 68 0x44 . . . . . . . 122916 69 0x45 . . . . . . . 122919 70 0x46 . . . . . . . 122921 71 0x47 . . . . . . . 122925 72 0x48 . . . . . . . 122928 73 0x49 . . . . . . . 122930 74 0x4A . . . . . . . 122933 75 0x4B . . . . . . . 122935 76 0x4C . . . . . . . 122938 77 0x4D . . . . . . . 122940 78 0x4E . . . . . . . 122943 79 0x4F . . . . . . . 122946 80 0x50 . . . . . . . 122948 81 0x51 . . . . . . . 122951 82 0x52 . . . . . . . 122953 83 0x53 . . . . . . . 122956 84 0x54 . . . . . . . 122958 85 0x55 . . . . . . . 122961 86 0x56 . . . . . . . 122964 87 0x57 . . . . . . . 122967 88 0x58 . . . . . . . 122970 89 0x59 . . . . . . . 122972 90 0x5A . . . . . . . 122975 91 0x5B . . . . . . . 122977 92 0x5C . . . . . . . 122980 93 0x5D . . . . . . . 122983 94 0x5E . . . . . . . 122985 95 0x5F . . . . . . . 122988 96 0x60 . . . . . . . 122990 97 0x61 . . . . . . . 122993 98 0x62 . . . . . . . 122995 99 0x63 . . . . . . . 122998 100 0x64 . . . . . . . 123001 101 0x65 . . . . . . . 123003 102 0x66 . . . . . . . 123006 103 0x67 . . . . . . . 123010 104 0x68 . . . . . . . 123012 105 0x69 . . . . . . . 123015 106 0x6A . . . . . . . 123018 107 0x6B . . . . . . . 123020 108 0x6C . . . . . . . 123023 109 0x6D . . . . . . . 123026 110 0x6E . . . . . . . 123028 111 0x6F . . . . . . . 123031 112 0x70 . . . . . . . 123034 113 0x71 . . . . . . . 123036 114 0x72 . . . . . . . 123039 115 0x73 . . . . . . . 123041 116 0x74 . . . . . . . 123044 117 0x75 . . . . . . . 123047 118 0x76 . . . . . . . 123049 119 0x77 . . . . . . .
Меняю адрес в коде - и такои и такои, изменени нет.. в мониторе 229.18.. И MPU уже подключил -результат тот же....229.18
Не надо MPU подключать. С ним всё по другому. Если охота с MPU поиграть, откройте отдельную тему про MPU.
Похоже модуль неправильно подключен. В этой статье друая схема подключения изображена для Arduino UNO. ( Для других моделей Arduino схема может отличаться ). http://privateblog.info/arduino/cifrovoj-kompas-gy-273-hmc5883l/ На модуле такая маркировка?
