Приобрел UNO и Nano в Китае. UNO работает без проблем. На Nano есть мини USB. Как я понял он построен на CH340. Используя тот же драйвер, что и для UNO, подключаю Nano. POW горит. В настройках среды меняю на Nano. Но скетч залиться не может. Несколько раз мигнет RX и все. Если закоротить rx-tx, то оба сдиода мигают, но в монитор ничего не выводится при посылке команды. Для подключения использовал кабель от Жесткого диска. Может с кабелем связано? При заливке скетчка выдается ошибка stk500_getsync(). Пробовал и последнюю версию среды и какую-то более старую - одно и тоже. Знаю, что ошибка не нова, но проблема пока не решилась... перечитал все. Может кто еще что подскажет... Спасибо.
Дрова те же что и для UNO (с ней все работает). При подключении Nano в списке устройств определяется как USB-SERIAL CH340 (COM7) а на плате загорается POW.
Почитай тут,может поможет http://www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nano-ne-vidit Там этих драйверов оказывается полно разной степени кривизны))
