Подключение tft display и датчика к одному аналоговому выводу
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Jahremias, 14 май 2021.
  1. Jahremias
    Jahremias Нуб
    Мне необходимо получать данные с датчика пульса на А0. На соседней плате расширения находиться TFT display, которому также нужен А0 вывод. Проблема в том, что обрабатываются данные только с дисплея. Если через serial.print проверить показания датчика, то они будут оставаться неизменными.
    Снизу под двойной платой расширения подключен Arduino UNO R3.
    Так это выглядит в коде
    Выводы для дисплея
    Перед setup
    // Определяем выводы используемые для управления дисплеем 2.8" TFT 320x240 UNO:
    const uint8_t RS = A2;
    const uint8_t WR = A1;
    const uint8_t CS = A3;
    const uint8_t RST = A4;
    const uint8_t SER = A0;
    UTFT myGLCD(TFT28UNO, RS, WR, CS, RST, SER); // Создаём объект для работы с дисплеем
    Вывод для датчика
    И в loop
    Signal = analogRead(0); // Read the PulseSensor's value.
    Serial.println(Signal); // Send the Signal value to Serial Plotter.
      1,1 МБ
      1,2 МБ
      1,2 МБ
      153,8 КБ
  2. Jahremias
    Jahremias Нуб
    Если подключить к свободному выводу А5, то показания выводятся как надо. Но мне этот вывод понадобиться под другой модуль.
      139 КБ
  3. b707
    и чем, по вашему, мы можем вам помочь? приделать к вашей ардуине еще 100500 выводов?
    Если вывод занят - то он занят. Вариантов тут только два - либо передвинуть дисплей. либо датчик. Если датчик передвинуть не можете - то меняйте подключение дисплея.
    А на будущее - выбирайте контроллер под задачу. если Уно мала - возьмите мегу.
    arkadyf и Jahremias нравится это.
  4. Airbus
    Все остальные пины (кроме А0—А5) заняты? Если да то
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    На процессоре есть два незадействованных пина А6-А7. Они не идут на плату (почему разработчики UNO R3 поленились развести ??!), но компилятором поддерживаются и реально работают. Но только - как аналоговый вход ! Если руки из правильного места - припаяйте проводками. Даташит на проц ? - Гугол в помощь.
  6. Airbus
    Это если мега не в DIP корпусе. В DIP корпусе А6 и А7 нет от слова совсем. А колхозить—паять то еще удовольствие! Тогда уж проще развести плату на Меге328 с доп пинами и под конкретную периферию. Всегда так делаю. И Пушной Звер тоже.
  7. Ariadna-on-Line
    Завидую. Разводить умею (OrCad 9.22), но ЛУТом с таким шагом красиво не получается.
  8. Airbus
    Тут только Easyeda и сразу там же заказ в Китае. Мелочевку тоже не люблю но приходиться что поделать. Вот тут недавно паял si4735+Atmega328. С лупой феном и какой то матерью получилось. А так не люблю если только по—нужде
