Подключение XBee без shield'ов
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Vir, 14 дек 2012.
  1. Vir
    Vir Гик
    Всем привет.
    Хочу подключить XBee к ардуино, но не могу понять, какие из 20 ножек являются TX, RX и VCC. В общем, может кто-нибудь подсказать, как подключить XBee модуль, без различного рода shield'ов?
  2. nailxx
    Вам должны быть наиболее интересны пины 1, 2, 3, 10, а так же 5, 9, 12, 16
  3. Vir
    Vir Гик
    Спасибо! Я подключил её используя 1, 2, 3 и 10 =)
  4. nailxx
    Остальные названные интересны, если вы хотите перепрошивать модуль.
  5. Vir
    Vir Гик
    Ах вот оно как. Спасибо. Для перепрошивки я купил usb-коннектор для него =) Но, всё равно спасибо.
  6. Vir, подскажите, пожалуйста, как Вы подключали провода к xBee без шилда?
    Ножки у xBee коротенькие, разъемов c шагом 2.0 мм в продаже нет (а те, что есть в каталогах - только под пайку), а паять при экспериментх не хотелось бы...
  7. Vir
    Vir Гик
    В связи с тем, что конструкция обещала быть ненадежной, я решил не заморачиваться и приобрел Mega IO Shield. Там предусмотрена сразу два разъема для XBee.
  8. Lizard_2k1
    Lizard_2k1 Нерд
    Где правда?
  9. nailxx
    Правда на фото товара. Слотов — три штуки
  10. Vir
    Vir Гик
    Да их три, но один перекрывает Serial. Поэтому я его в рассчёт не беру =)
  11. Lizard_2k1
    Lizard_2k1 Нерд
    У меня вопрос в тему: У меня уже имеется Arduino и Mega IO Shield.
    Я правильно понимаю чтобы моя Arduino работала через XBee, мне надо еще обзавестить собственно самими модулями XBee 2 штуки, и еще Xbee-Usb.
    Потом один Xbee посадить на IOShield, второй на Usb. Usb к компу, Arduino к батарейке.
    Все верно? Ничего не перепутал?
  12. > мне надо еще обзавестить собственно самими модулями XBee 2 штуки, и еще Xbee-Usb.
    Да. Или еще один шилд и еще одну Ардуину, чтобы две Ардуины общались друг с другом.
    Первым делом нужно скачать программку для прошивки, и через xBee-USb определить точно, что у Вас за xBee, настроить/прошить обе xBee - одну координатором, вторую конечным устройством Znet (кажется, конечное по умолчанию с завода, не знаю). И указать одинаковые номера сетей в настройках.
    Если речь идёт про поиграться хрестоматийными примерами из Интеренета и чтобы заработало сразу - то прошивать прошивками типа "ZNET AT", если речь про серьёзно - то прошивки "ZigBee API", прикручивать библиотеку xBee, и читать мануалы.
    А потом уже
    Кстати, хинт: проверить работоспособность xBee вполне можно просто программкой прошивки - для этого залить в xBee прошивки типа "ZigBee API" рутер (его на ИОшилд) и координатор (его в xBee-USB), и в программке посмотреть "Удалённое конфигрурирование" - там есть кнопка поиска, программа найдёт все корректно работающие модемы, и сможет отправлять на них команды с компьютера, например, помигать лампочкой RSST на ИОшилде можно.
  13. Vir
    Vir Гик
    Здесь всё отлично описано: http://wiki.amperka.ru/беспроводная-связь:настройка-xbee-series-2
  14. Festour
    Festour Нерд
    Хотелось бы убедиться, что я могу одну ардуинку связать с компьютером через два XBEE модуля, когда первый подключён к ардуино через XBEE Shield и второй модуль подключён к компу через XBEE USB Adapter. И я могу и с компьютера, и с ардуино пересылать друг другу данные не покупая вторую ардуину?
  15. nailxx
    Всё абсолютно верно. Так запросто можно. Собственно в упомянутой статье речь идёт именно о такой конфигурации.
  16. Гамид
    Гамид Нуб
    Здравствуйте. Есть модули XBee, 2 Arduino UNO. Можно их прошить и использовать без использования шилдов (XBee новые)? Было написано что нужны будут пины 1, 2, 3, 10, а так же 5, 9, 12, 16.
    С 1, 2, 3, 10 все понятно, а вот про остальных можно поподробнее?
