Подключить 48 smd led
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем imMan, 24 фев 2016.
  1. imMan
    imMan Нерд
    Собственно вопрос, есть необходимость подключить 48 светодиодов на полоске 200ммх3мм,
    Светодиоды такие http://www.chipdip.ru/product/bl-ls3014a0s1uwc/ , все это хозяйство необходимо что-бы заменить штатную подсветку в мониторе от asus eee pc 900. Родная слабовата и при дневном свете плохо видна. Померял мультиметром на подсветку выходит 31вольт. Я хочу запитать отдельно от 12в. Родная подсветка состоит из 24 светодиодов, соединены они так: 8 групп по 3 светодиода, т.е. Каждые 3 светодиода соединены последовательно. Вот собственно может кто подскажет как правильно собрать ленту, сопротивления не применимы ввиду отсутствия места.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    возможно на ленту работает не генератор напряжения, а генератор тока. Вы меряли при подключенных диодах или на холостом ходу?
    и 8 групп параллельно?
  3. imMan
    imMan Нерд
    При подключенной подсветке на контактах 8.8в
    8 групп подключены параллельно
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    во, видите, это похоже генератор тока.
    На оригинальной планке резисторы есть?
    Если нет, то точно генератор тока.
    ВАм надо померять ток (скорее всего это будет один из стандартов, например, 315 или 630 мА) и скомпоновать ваши диоды по току.
  5. imMan
    imMan Нерд
    На родной планке нет резисторов
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    значит точно генератор тока. Ну я уже собственно описал выше что делать.
  7. imMan
    imMan Нерд
    Блин, как нарисовать сову, берем карандаш и рисуем сову)))
    Попробую)
  8. imMan
    imMan Нерд
    Определился с источником питания, это 12в внешние,только не соображу как светодиоды подключить
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    а тут и соображать нечего - вам нужен или источник тока, или эрзац источника тока- источник напряжения с резисторами. Без резисторов не выйдет. Рассчет резисторов - по закону Ома.
  10. imMan
    imMan Нерд
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    думаю что надо подумать.
    На схеме - источник напряжения. Подключать светодиоды к источнику напряжения - не комильфо, неустойчиво будет работать. Поищите схемы источников тока для светодиодов.
  12. imMan
    imMan Нерд
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    это ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ. Вам нужен источник тока, например
    вот тут типа фака
    https://www.drive2.ru/b/288230376151856806/
    а дальше, получив первоначальные знания, можете искать импульсный источник тока
