Здравствуйте, ищу программистов, разработчиков схем. Если есть желание поработать в команде за проценты от продажи кода или проектов, прошу писать С нас поиск клиентов, вытягивание и составление техзадания, решения вопросов оплаты, передача проектов другим специалистам в случае непредвиденных ситуаций. Все условия работы вы сможете обсудить написав на почту или личку. Возможен перевод на постоянную основу. Писать в личку или ard.pro1@gmail.com
Истина всегда конкретна. Есть задача- предложите ее людям, а так может вы базу данных для спамеров или, не к обеду будет сказано, для хед хантеров собираете?
Требуется человек на разработку системы управления горелкой, только код, подробности в лс или по почте.
ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ ГОРЕЛОК, ЧЕМ НЕ УСТРАИВАЮТ? ЕСТЬ ЕЩЕ МОМЕНТ КУЧИЩИ НЕОБХОДИМЫХ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТАКОЙ АВТОМАТИКИ
Возможно придется обосновывать на соответствие ПБ в отрасли, возможно нет , но если что то случится то спрашивать будут в том числе и с того кто писал код.
сертифицировать нужно конечное изделие. Код (ПО) можно зарегистрировать в ФИПС, если являешься автором.
РАСЧЕТ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОТ ПЛАМЕНИ, МИНИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ И ВЫСОТЫ ФАКЕЛЬНОГО СТВОЛА 1. Обозначения и определения Сpi, Cvi - теплоемкости компонентов, Дж/(моль×К); D - диаметр факельной трубы, м; k - показатель адиабаты, k = SNiCpi/SNiCvi; М - молекулярная масса, кг/(кг/кг/моль); Ni- молярная доля i-го компонента в смеси; Т - температура газа, К; V - скорость истечения сбросного газа, м/с; Vв - скорость ветра на уровне центра пламени, м/с, VB = Vt[0,9 + 0,01(H + Z)] при H + Z < 60, VB = Vm[1,34 + 0,002(H + Z)] при 60 < H + Z < 200; Vm - максимальная скорость ветра, м/с, Vзв - скорость звука в сбрасываемом газе, м/с: Vзв= 91,5; m = отношение скорости истечения к скорости звука в сбрасываемом газе: m = V/Vзв. При этом рекомендуется принимать: при постоянных сбросах m£ 0,2; при периодических и аварийных сбросах m£ 0,5; X- расстояние от факельного ствола, м; Хтiп - минимальное расстояние от факельного ствола до объекта, м; q - плотность теплового потока в расчетной точке, кВт/м2; q = qп + qс, где qп - плотность теплового потока от пламени, кВт/м2; qпд - предельно допустимая плотность теплового потока, кВт/м2; qпдп = qпд - qс, где qпдп - предельно допустимая плотность теплового потока от пламени, кВт/м2; qс - прямая солнечная радиация, кВт/м2, определяется для 11 - 12 ч; Q- количество тепла, выделяемое пламенем, кВт; h - высота объекта, м; H - высота факельного ствола, м, рекомендуется принимать не менее 35D; Z- расстояние от центра излучения пламени до верха ствола, м; при m < 0,2 рекомендуется принимать Z = 5D; при m³ 0,2 определяют по следующим соотношениям: H/D ....... 203035406080100 Z/D ....... 32373940444748 a - угол отклонения пламени (угол между вертикалью и осью пламени), °, tga = Vв/V; e - коэффициент излучения пламени, принимаемый по справочным данным. Значения qпд, кВт/м2, рекомендуется принимать: у основания факельного ствола - 9,4; при условии эвакуации персонала в течение 30 с - 4,8; на ограждении факельной установки и при условии эвакуации персонала в течение 3 мин - 2,8; неограниченное пребывание персонала - 1,4. Расчетный вариант сброса определяется по максимальной плотности теплового потока. 2. Расчетные формулы 2.1. Плотность теплового потока qn проверяют при выбранной высоте факельного ствола Н и заданном расстоянии X. Минимальное расстояние между факельным стволом и объектом определяют при выбранной высоте факельного ствола. Высоту факельного ствола определяют при заданном расстоянии между факельным стволом и объектом. 2.2. При m < 0,2 ; ; . 2.3. При m³ 0,2 ; ; .
Общался я с тем чуваком которому надо контроллер котла сделать.. Хочет много, но за питик как я понял))) Вот ТЗ это
Задача конечно очень интересная, остается найти автора задачи, потому как посредник хочет это сделать за "питик"(интересное слово)
Вообще, нормальному разработчику не нужны ни какие посредники. Так как куда проще работать напрямую, а не через стопитсот человек... Скоро будут уже посредники посредников...
Разработать контроллер управления котлом+..., создать к нему программу мониторинга и/или управления в которой реализовано управление кучкой контроллеров , в проге еще должен быть импорт/экспорт в эксель. ЗА 500р? Может сделать ему и ДОПЛАТИТЬ ?
А смысл тратить свое время на такое.. В неделю приходит около 15-20 писем с предложениями что либо сделать.. Из них с 2-5 можно работать, остальные с области фантастики и не осознают много го. Верят что разработка стоить должна меньше чем купить такой же девайс в магазине. А многим нужно за 1000 и сделать это нужно вчера.
Делать нужно быстро, дешево и качественно - все три пункта. При этом читать мысли и даже те которых нет, так как заказчики могут внятно объяснить хотелку в одном случае из десяти а многие даже и не знают точно чего хотят. При этом обязательно нужно прислушиваться к ценным советам и указаниям, если таковые от заказчика имеются.
