Подскажите есть стабилизатор LM7805C - я правильно понял, что у него входное напряжение до 40V???
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 21 дек 2015.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. несовеую на неё подавать даже 30 вольт, считай что 12-15 это потолок.
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Я всего лишь спросил прокатит такой стабилизатор если вдруг на него подам как по даташиту 40V? И всего-то. А так да не более 12V будет.
  5. Раз по даташиту можно, то прокатит, вопрос в другом. При 40 на входе, падение на стабилизаторе составит 35В, что даже при токе 100мА, даст 3,5Вт нагрева корпуса (он же линейный), что для микры может оказаться непосильным.
