Подскажите как упралвять таким двигателем.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 20 сен 2013.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Разобрал детскую машинку которая работа от ДУ. Серводвигатель подключил к ардуине- все отлично, а вот двигатель который отвечает за поворот машинки влево/вправо не знаю куда и как подключить. Сам двигатель распологается в магнитном кольце (серый цвет). От него идут 2 контакта (на фото).
      401,2 КБ
      356,7 КБ
  2. Unixon
    От постоянки работает?
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    нет (((.
  4. Корней
    Корней Гик
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    Похож на него
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    Только я боюсь все равно не получится его к ардуино приделать ((( Придется искать другой способ поворота машинки.
  7. lerik2703
    lerik2703 Гик
    а что происходит если на мотор подать напряжение питания? не думаю что в детскую игрушку что-то супер сложное управление будут устанавливать :D
  8. Максим B
    Максим B Гуру
    Я тоже так думал. Питание подавал - на плюс - подавал плюс, на минус-минус. и не работает (((
  9. Максим B
    Максим B Гуру
    Как еще можно реализовать поворот передними колесами??? )
  10. lerik2703
    lerik2703 Гик
    обычными серво приводами ! судя по картинки это обычны прототип коллекторного двигателя у углом поворота 180 градусов ! а ток при подключении появляеться?
  11. Максим B
    Максим B Гуру
    этого не проверял )
