Подскажите мощный ШД или сервопривод
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Zaakk, 16 май 2016.
  1. Zaakk
    Zaakk Нуб
    Задача состоит в том, чтобы ШД или сервоприводы открывали ворота гаража по сигналу с ардуины и могли крепко их удерживать в закрытом состоянии(это под вопросом само собой, советы будут к месту как запирание ворот организовать).
    Какие ШД или сервоприводы можете посоветовать чтобы открывать не самые лёгкие ворота? Усилие открытия в общем-то могу посчитать в кг/см
  2. Tomasina
    их стоимость вас очень огорчит.
    Дешевле взять простой мотор и редуктор.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    лучше брать готовую гидравлику для ворот, это дешевле неспециализированных универсальных приводов.
  4. Zaakk
    Zaakk Нуб
    А можете поделиться каким-нибудь примером? Я работаю программистом для носимых устройств, но со схемотехникой не настолько близко знаком.
  5. Zaakk
    Zaakk Нуб
    А почему не использовать модор и редуктор как автор выше написал? И как управлять гидравликой? И зачем гидравлика на самых обычных воротах?
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    начиная с некоторого момента гидравлика дешевле механики. Мотор/редуктор (так называется мотор с редуктором в одном корпусе) можно поискать и бу, например на рынке в Митино есть пара точек, но если ворота здоровые- только пневмо. Зайдите в пару фирм по продаже / установке управляемых ворот и посмотртите сами.
  7. Zaakk
    Zaakk Нуб
    ворота не здоровые, стандартные гаражные ворота. Мне вчера перед сном пришла ещё идея червячной передачи, в ней ведь усилие обратнопропорционально шагу резьбы, скорость мне не особо важна, а механизм простой и ведущую шестерню может вращать не особо то и мощный моторчик, обычный, а не шаговый.
  8. vvr
    vvr Инженерище
    да проблем нет
    можно сваять на чём угодно
    не забываем концевики и защиту подвижных узлов от грязи , пыли и воды:)
  9. Zaakk
    Zaakk Нуб
    да по сути главное чтобы зубцы тяги г;;ном не забивались, а так узел то не нагруженный :) надо в компасе чертежей наваять и найти человека с фрезерным станком :)
  10. Zaakk
    Zaakk Нуб
    А можете подсказать мотор и шилд для ардуинки? Мотор нужен компактненький, можно попробовать конечно посчитать по передаточному числу какая мощность нужна будет, но сейчас хотя б навскидку?
  11. vvr
    vvr Инженерище
    а кто вам на вскидку скажет - считать нужно.
    ну и под мотор уже драйвер подбирать
  12. ARTUR
    ARTUR Нуб
    Главная проблема здесь- это ветер.Парусность у ворот большая.Порыв сильного ветра , и....(.
    Но если хотите рискнуть- установите линейный актуатор, в них встроены концевые выключатели( поищите на али-экспресс).Например этот актуатор с усилием 75 кг. и ходом 300мм . ШД для ворот нужно применять, если хотите точно позиционировать ворота .
  13. TotCambIKoka
    TotCambIKoka Нерд
    Какие ворота? распашные? Ролетные?
    Распашные наружу: как сказали проблема с ветром, нужна хорошая механника, близко к петлям ничего не поставишь - рычаг маленький. Приходит в голову два согнутых в дугу профиля с зубьями под шестерню, и они под потолком толкают край ну или хотябы середину створки, с помощью обычного червячного редуктора Ворота 2.png Ворота1.png
    Под профиль пойдет квадратная труба, с высверленными дырками определенного шага и шестерня с конусами заходящими в эти дырки, впринципе можно сделать самому на месте.
