Подскажите по библиотеке
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем D_REC, 29 янв 2022.
  1. D_REC
    D_REC Нерд
    Решил воспользоваться библиотекой CyberLib. В которой D13_Low равноценно digitalWrite(13,LOW).
    Подскажите, как при такой записи пользоваться директивой #define.
    #define dir 13
    dir_Low - ругается.
  2. KindMan
    KindMan Гуру
    А как по вашему выглядит это запись после преобразования?
  3. User248
    User248 Гик
    Макрос в этой библиотеке выглядит, видимо, так:
    #define D13_Low digitalWrite(13, LOW)
  4. akl
    akl Гуру
    макрос выглядит так
    #define D13_High PORTB|=B00100000
    #define D13_Low PORTB &=B11011111
    но не проще ли самому освоить все эти штуки с регистрами вместо использования этой сомнительнойо библиотеки
    parovoZZ нравится это.
  5. parovoZZ
    Конечно, ругается. Переменная dir_Low нигде не описана.
  6. User248
    User248 Гик
    Проще, если у вас опыт лет 5+.
  7. User248
    User248 Гик
    Вообще, не понятно, что хочет сделать автор темы.
  8. D_REC
    D_REC Нерд
    Сразу теряется все удобство ардуино. А именно нужно пошевелить мозгами, посмотреть распиновка под конкретную атмегу.
    На данный момент при отладке мне достаточно скорости работы этой библиотеки. Так как я ещё не знаю какую атмегу буду использовать.
    Вопрос в том, как облегчить себе труд, что бы не искать по всей программе D13. То есть использовать директиву, которая этим и занимается. Но до этого я не сталкивался с выражением у которого аргумент не в скобках. Как быть в этом случае. Как при изменении вверху программы с d13 на d5, получить автоматическую замену во всех d5_low, d5_high...
  9. User248
    User248 Гик
    Теперь понятно. Тогда так:
    #define dir_Low D13_Low
  10. D_REC
    D_REC Нерд
    То есть мне нужно написать как минимум 4 директивы?
    Две на открытие порта на выход/ вход и две на установку лог 0/1 ?
  11. akl
    akl Гуру
    попробуй так
    #define High(x) D##x##_High
    #define Low(x) D##x##_Low
    применять так
    High(13);
    Low(13);
    ну и вместо 13 соответственно можно че угодно
    #define dir 13
    High(dir);
  12. akl
    akl Гуру
    а нет так #define dir 13 уже не работает. короче муть эти макросы лучше подругому делать
  13. D_REC
    D_REC Нерд
    Как это запихнуть в D13_Low/ D13_low ?
    Что бы все значения в программе DIR поменялись на D13. Не зависимо от того стоит оно в d13_low, d13_high, d13_kapusta.
  14. User248
    User248 Гик
    Повторюсь, только так:
    #define Low D13_Low
    #define High D13_High
    Под это свой код и подгоняйте.
  15. D_REC
    D_REC Нерд
    Смысла в такой замене совсем не вижу. Ведь обращаться мне нужно не к одному только пину д13.
    Ладно, будем искать.
  16. b707
    а нафига вы тогда взяли CyberLib, если вам нужны обычные ардуиновские digitalWrite() и Read() ?
    Хотите удобства - пользуйтесь ардуиновским синтаксисом
    CyberLib для тех, кто хочет все вручную прописывать для лучшего контроля
  17. b707
    немного добавлю к предыдущему ответу.
    D_REC, похоже что вы немного не понимаете. CyberLib - быстрая библиотека, но она именно потому быстрая, что из нее выкинуты все удобства ардуино. Код CyberLib пишется под конкретный МК и с выбором конкретных пинов. Никаких "я еще не знаю, какую атмегу использовать" - тут не прокатывает. Писать программу как в ардуино, чтобы изменением одной строчки можно было менять пин - тут тоже не получится, а если получится - код станет таким же медленным, как в обычном ардуино и смысла использовать CyberLib совсем не будет.
    А вообще самый лучший совет, какой дали выше - самому изучить управление пинами через прямую запись типа
    PORTB|=B00100000;
    - тогда и код будет быстрым, и как тут поменять пин вы сами разберетесь
  18. User248
    User248 Гик
    А если так:
    #define dir 13
    #if dir == 12
    #define Low D12_Low
    #elif dir == 13
    #define Low D13_Low
    #endif
  19. parovoZZ
    Это первое, что надо сделать в начале любой разработки. Т.е. сперва разрабатывается схемотехника с оглядкой на возможности МК. А потом пишется программа.
  20. parovoZZ
    Пишешь макросы вкл/выкл пин и оно становится удобным и быстрым.
