Подскажите по коду
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем fogary, 19 авг 2022.
  1. fogary
    fogary Гик
    Компилятор ругается (warning) на функцию из старой библиотеки.
    В исходном виде примерно так (несущественную часть опустил):
    char* anyFunction()
        char buffer[255];
        return buffer;
    Ругается так:
    Попробовал три варианта исправления (все рабочие, без ругани):
    char* anyFunction()
    // Вариант 1:
    //    static char buffer[255];
    // Вариант 2:
    //    char *buffer = new char[255];
    // Вариант 3:
    //    char buff[255];
    //    char *buffer = buff;
        return buffer;
    Какой из этих вариантов лучше, в плане предотвращения утечки памяти?
  2. b707
    сколько-нибудь рабочий только первый, остальные дрянь
  3. fogary
    fogary Гик
    Ок, а как надо?
  4. parovoZZ
    а что вызывает anyfunction? Может buffer в ней и умирает тогда и фиг с ним с этим варнингом.
  5. fogary
    fogary Гик
    Функция преводит DateTime в строку по шаблону.
    char* DS3231::dateFormat(const char* dateFormat, RTCAlarmTime dt)
        char buffer[255];
        buffer[0] = 0;
        char helper[11];
        while (*dateFormat != '\0')
            switch (dateFormat[0])
                // Day decoder
                case 'd':
                    sprintf(helper, "%02d", dt.day);
                    strcat(buffer, (const char *)helper);
                    break;
                case 'j':
                    sprintf(helper, "%d", dt.day);
                    break;
                case 'l':
                    strcat(buffer, (const char *)strDayOfWeek(dt.day));
                    break;
                case 'D':
                    strncat(buffer, strDayOfWeek(dt.day), 3);
                    break;
                case 'N':
                    break;
                case 'w':
                    sprintf(helper, "%d", (dt.day + 7) % 7);
                    break;
                case 'S':
                    strcat(buffer, (const char *)strDaySufix(dt.day));
                    break;
                // Hour decoder
                case 'H':
                    sprintf(helper, "%02d", dt.hour);
                    break;
                case 'G':
                    sprintf(helper, "%d", dt.hour);
                    break;
                case 'h':
                    sprintf(helper, "%02d", hour12(dt.hour));
                    break;
                case 'g':
                    sprintf(helper, "%d", hour12(dt.hour));
                    break;
                case 'A':
                    strcat(buffer, (const char *)strAmPm(dt.hour, true));
                    break;
                case 'a':
                    strcat(buffer, (const char *)strAmPm(dt.hour, false));
                    break;
                // Minute decoder
                case 'i':
                    sprintf(helper, "%02d", dt.minute);
                    break;
                // Second decoder
                case 's':
                    sprintf(helper, "%02d", dt.second);
                    break;
                default:
                    strncat(buffer, dateFormat, 1);
                    break;
            dateFormat++;
        return buffer;
  6. b707
    например создать буфер в основной программе до вызова функции и функции передать указатель на буфер
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
  8. fogary
    fogary Гик
    b707
    Понял, принял.
    DetSimen
    К сожалению, в библиотеки определена своя структура RTCDateTime. Он не подойдет для предложенной функции (разное кол-во полей и их размерность).
    Всем, спасибо! Вопрос исчерпан.
  9. DetSimen
    DetSimen Гуру
    любая нормальная библиотека умеет переводить свой формат времени в стандартный, описанный в time.h Если твоя биб-ка этого не умеет, брось каку, найди нормальную.
    Asper Daffy нравится это.
  10. fogary
    fogary Гик
    Светодиодом "ON" управлять нельзя, он просто светится при наличии питания. Управлять можно светодиодом "L", он подключен к 13 пину. Можите сами посмотреть схему платы, их полно в сети.
  11. parovoZZ
    слишком много просишь от простого детского конструктора.
