Подскажите с servo
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем narm, 1 янв 2017.
  1. narm
    narm Нуб
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то использовать команду read для сервопривода?
    В инструкции для привода она есть, а в брошюре Йодо только одна команда write.
    Или ее только ардуино поддерживает?
    Как тогда можно обойти это, чтобы я мог повернуть привод не на определенную позицию, а на произвольную.
    Я придумал такую конструкцию:
    Код (Javascript):
    button.on('click', function(){
    step2 = step+10;
    step = step2;
    motor.write(step);
    led.blink(0.2);
    Но в этом случае движение прекращается, как только привод доходит до упора.
  2. rkit
    Не похоже, что есть такая функция. Но написать ее не составит труда.
    В чем разница?
    Вот уж действительно удивительно.
  3. narm
    narm Нуб
    Возможно, но с моими нулевыми познаниями в программировании я пока что не придумал, как это сделать.
    Разница в том, что мне надо подвинуть привод относительно его положения в данный момент времени, а как узнать это положение, я не понимаю. Хотя уже догадываюсь, что это как-то можно сделать через переменные.
  4. rkit
    Ну в правильном направлении движетесь. Из переменной в переменную перекладывать не надо, достаточно написать
    step = step + 10;
    или сокращенно
    step += 10;
  5. narm
    narm Нуб
    Спасибо.
    Возвращать в начальное положение решил так:
    Код (Javascript):
    setInterval(function(){
    while (step == 180) {
    motor.write(0);}
    },300);
  6. narm
    narm Нуб
    Только теперь он у меня после возвращения к нулевой позиции перестает двигаться.
  7. rkit
    Переменную тоже обнулять надо
  8. PANDAMAN
    PANDAMAN Нуб
    как сменить порт COM1 на порт COM3
  9. kajsat
    kajsat Нуб
    Доброго времени суток. Выполняю задание №10 из набора Йодо, и сталкнулся с тем что:
    1) Если подключать серво к пину 12, а не к 13 как в задании то серво "дергает" без остановок.
    2)Не получается элементарно сохранить командой (save() прошивку(из задания) в плату - серво делает какой-то небольшой поворот и перестает отвечать на вращение потенциометра...
    Когда нажимаю кнопку запустить программу в espruino ide все работает, не получается именно сохраниnь прошивку(ну например чтоб потом использовать плату от power-bank-а), до этого само собой все работало и вопросов не было, плату использовал много раз с множеством других модулей и питался от обычных АА и т.д., а тут пробежался по заданиям Йодо и наткнулся на неадекватное сохранение в память(другие прошивки сохраняет)...
    Тааак, вот теперь мне точно не понятно, но зато все заработало:
    Рассказываю, притащил я iskra js на работу и попробовал все тоже самое там, ничего не поменялось. Я вспомнил что у меня еще есть iskra js mini(эх жаль для нее нет платы расширения как на iskra mini(Arduino), если что они не совмещаются почемуто), я взял миниатюрного брата большой платы(микроконтроллера) и попробовал через хлебную доску все тоже самое(да да я знаю что нужно 5в), но она работала хотя и очень слабо, но работала и в память писалась. Стал дальше мучать iskra js-ку, и увидел в среде Espruino ide где кнопка RAM есть переключение на Flash и вот на флеш пишется все хорошо...
    Но прикол не в этом, я пришел домой и решил повторить этот трюк дома, а за одно и проверить всю туже ошибку что и была, но вуаля все стало работать как должно быть до этого, заодно я заметил что если в RAM и Flash писать через (save()), то пишет как будто в разные места, потому что у меня я сначала записал простой блинк на Flash через save(), а потом и на RAM через save() уже нужный код из Йодо), и после отключения питания от платы и включения его снова у меня и блинк LED1 был и серво работало корректно от потенциометра:confused::eek::)... Вот такие пироги.
    (предполагаю - что я случайно мог что-то сохранить на памяти Flash когда-то давно и это стало в этом задании конфликтовать с записью прошивки через RAM-кнопку)
    Прошу подсказать с решением проблемы. Ну я вроде как проблему для себя решил, ну просто теперь интересно ваше мнение.))
    Заранее благодарю.
